Солнечный водяной коллектор из стеклопакета
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Виктор_Фицай, 29.05.16.
  1. Виктор_Фицай
    Виктор_Фицай
    Виктор_Фицай
    Закарпатье
    Чтобы снизить стоимость коллектора хочу попробовать изготовить его из двух или трех камерного стеклопакета. Для усиления по торцам окантовать П-образным металлическим профилем с проведением дополнительной герметизации. С одной стороны на стекло наносится покрытие черного цвета, а потом крепится слой теплоизоляции. Вода (или можно попробовать и воздух) циркулируют принудительно или естественным образом в первой камере. Вторая (или две, в случае 3-камерного пакета) служит для теплоизоляции с солнечной стороны.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Проще наверное самому пакет склеить с уже термостойким герметиком.
  3. Виктор_Фицай
    Виктор_Фицай
    Виктор_Фицай
    Закарпатье
    Самому вряд ли выйдет проще. Я работал когда-то экономистом на производстве пакетов. Там специальный пресс с нагревом и устройство распределения герметика. А что касается самого вида герметика - то бутиловые марки, которые применяют для оконных пакетов относительно термостойки. В крайнем случае до 80 град. они держат точно. Я буквально завтра начну испытания макета. Меня больше беспокоит стойкость герметизации и коррозионная устойчивость к теплоносителю. Буду пробовать глицерин+вода и спирт+вода. а также присадки для затемнения.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Насколько я знаю 70 градусов... При этом заметно размягчаются уже и при 30-40.
  5. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Чтобы снизить стоимость, берите поликарбонат.
  6. Виктор_Фицай
    Виктор_Фицай
    Виктор_Фицай
    Закарпатье
    Я поставил задачу делать панели коллектора сопоставимые по характеристикам к промышленным. Поликарбонат я рассматривал, как вариант. Но производители используют стекло. И я решил не экспериментировать еще и тут. Среди возможных недостатков - меньший срок службы, пожароопасность, размягчение при высоких температурах, неоднородность светопрозрачности по спектру, химическая инертность к теплоносителю, отсутствие градостойкости и др. Задача стекла - пропустить излучение, а поглощать его должен слой теплоносителя и остаток - нижнее зачерненное стекло.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Как вариант окрашенная сталь. Это опять же если возвращаться к варианту самосклейки.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Видимо испытания не было.
    Мне тож хочется попробовать испытать.
    Есть двух-створчатая рама, хочу встроить в нее стеклопакет габаритом 67х53см
    Видел в интернете что в СК с стеклопакетом стекло дает трещины от температурных перепадов.
    Но в тех случаях стеклопакет встраивался в коллектор с металлическим абсорбером и трубами с водой.
    По прямой прокачке воды через стеклопакет почему то не встретил такого опыта.
    Итак теоретически какие проблемы могут появиться при таком варианте?
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Стекло-метал как мне кажется неудачное соседство.
    Пока мои думы направлены на встройку полипропилена или ПНД, а дальше связка с системой отопления стандартными фитингами.
  10. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Пробую теоретически решать возможные проблемы.
    Стандартно в дистанционные рамки стеклопакетов засыпан влагопоглотитель
    Пока мне неизвестно по всему периметру стеклопакета засыпан или только внизу?
    Если я начну просверливать отверстие в дистанционной рамке, то часть водопоглотителя высыплется в межстекольное пространство.
    Возможные варианты решения проблемы:
    - просверлить наружную стенку дис-рамки и высыпать поглотитель наружу
    - чем-то связать поглотитель в районе отверстия, типа жидкого герметика, который застынет через время
    - оставить поглотитель, не изменяя ничего
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Практика интернета по воде в стеклопакетах
    Для обычного окна это неисправность, а мне нужно чтобы эта неисправность работала в мою пользу.
    Пока по крайней мере ясно что из одной камеры стеклопакета в другую вода не проходит. Внешний герметик держит воду.
