Расчет перемычек, армопояса, перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Zloy, 29.05.16.
  1. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Добрый день, уважаемые специалисты. Решил таки создать отдельную тему. Дошло дело до оконных перемычек. Исходные данные такие: Дом 2 этажа из газобетона, ширина блока 400 мм. Имеются U-блоки для перемычек. Максимальный пролет 2,5 метра. Над перемычкой еще 1 ряд блоков и монолитно-ребристое перекрытие. Достаточно ли такое армирование перемычек? FullSizeRender.jpg
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нужна нагрузка на перемычку. Хотя-бы план здания, разрез и план перекрытия.
    Но для несущей перемычки на пролёт 2,5м очень сомнительно.
  3. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    А почему она несущей считается? над ней же еще ряд блоков будет? А что с нагрузкой, выше монолитно-ребристое перекрытие, второй этаж и еще одно такое же перекрытие.
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Потому-что на неё нагрузка с перекрытия приходит помимо собственного веса стены. Так ведь?
  5. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Я не особо в расчетах силен, поэтому прошу вас помочь. Вот расчет от конструктора:
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Очень плохо видно. Это расчёт по деформациям.
    А где расчёт по прочности?
    Дайте нагрузку и пролёт
    или усилия: максимальный момент и поперечную силу (расчётные)
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Zloy, в вашем расчете по прогибам предельный прогиб 4 см., а расчетный 2.86 см. Конструктора это удовлетворило а оконные рамы не поймут. Предельный прогиб 1/200 пролета. При этом расчет по прогибам выполняется после расчета на прочность, а судя по приведенным в расчете моментам ваша балка на прочность не пройдет. Плюс ко всему шаг поперечки 200 мм. при высоте перемычки в 190 мм. Компетентность вашего конструктора вызывает огромные сомнения.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Armarb, если я правильно разглядел - 23 кН*м. Так?
    И это с коэффициентами надёжности по нагрузке 1,0. Т. е. для расчёта про прочности будет ещё больше.
    Да, тут с прочностью косяк явный тогда. И по нормальному и по наклонному (скорее всего) сечению, т. к. действительно шаг поперечки неверный...
  10. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Armarb, @keen_, Я в этих цифрах вообще ничего не понимаю, помогите мне, пожалуйста, правильно армировать эти перемычки.
  11. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Ранее вам было написано, что надо, чтоб посчитали вам эти перемычки.
  12. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @sdf379, @keen_, Вот есть план
    Перекрытие типа такого:
    Монолитно-ребристое перекрытие по 4х метровой схеме пролета.
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Zloy, по усилиям, принятым в расчете вашего конструктора перемычка высотой в 190 мм. не самый подходящий вариант. Но судя по схеме нагрузки собраны с запасом, а над перемычкой ребро монолитного перекрытия, для расчетов и анализа нагрузок нужно знать и его устройство.
    Если принять усилия указанные в расчете и ограничиться сечением U-блока, то армирование вашей перемычки должно быть низ 2d25, верх 2d16, хомуты в приопорной зоне d10 шаг 100. Прогиб будет немного сверхнормативный и это переармированное сечение, что нормами не допускается
  14. sdf379
    sdf379
    sdf379
    @Zloy. Вопрос: Балки перекрытия между собой связны, обвязочной балкой? Как на той схеме, что вы приложили. Если да, то похоже на то, что перемычка ваша самонесущая и все нагрузки приходятся на обвязочную балку в уровне перекрытия, та что по периметру перекрытия. Нагрузок от перекрытия перемычка похоже не несет.
    Не знаю, как у других, но если брать нагрузку от собственного веса перемычки и ряда газобетона, то у меня по расчету всё проходит.
  15. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Armarb, @sdf379 Спасибо за оперативный отклик! У меня перекрытие совмещено с армопоясом по периметру дома. Вы это имеете ввиду? Т. е балки перекрытия совмещены с армопоясом. Он выполнен по схеме @Winder
