На что ставить хозблок?
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем ЛенаБ, 29.05.16.
  1. ЛенаБ
    ЛенаБ
    ЛенаБ
    Собираемся делать на даче хозблок под душ+туалет+отделение для садовых инструментов 4*1,5 или 3*1,5. Сначала думали купить готовый хозблок, но потом решили ставить сами. Теперь не очень понятный момент - на что ставить хозблок. Просто на блоки - не вариант. Хочется сделать надежно и долговечно, ну, и при этом - экономно. Т. е. выбор между фундаментом, столбами и сваями. Участок проблемный, кривой, даже сложно описать форму поверхности. Суглинок. УГВ пока не известен. Угол, в котором планируется установка хозблока "западает". Когда весной на участке стоит лужа, этот угол как раз находится в зоне подтопления. Кроме того, на этом месте стоит старый хозблок. Под ним просто углубление в почве, справа по почве выложен кирпич, позади куча битого кирпича и под ним сгнивший рубероид, может там яма, пока не понятно. Чуть в стороне (порядка 2-2,5 метров в сторону) есть яма, вернее, то, что от нее осталось. Туда лили воду из раковины из дома. Насколько глубока яма - не знаю, пыталась вчера разгрести, там все прогнило, засыпалось в яму, но вода, которая сливается из дома уходит неплохо. Немного сумбурно, но как-то пыталась объяснить условия. Посоветуйте, пожалуйста, как выбрать на что ставить хозблок в данных условиях, чтобы и качественно, и недорого вышло? Спасибо!
    Ниже фото старого душа и ямы, о которой говорилось ранее.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если не смутит деревянный пол, то ставьте сваи. Или винтовые или заливать в гильзы. Это позволит поднять хозблок повыше от затопления. Обратная сторона - это сложно затаскивать будет газонокосилку, мотокультиватор и т. п.
  3. ЛенаБ
    ЛенаБ
    ЛенаБ
    Деревянный пол не смущает и подъем техники. В дальнейшем это будет просто хозблок, когда дом построим и будем поднимать участок, потому что он просто нереально кривой) На 6 сотка какие-то немыслимые бугры и ямы. О винтовых думали, но я сейчас посмотрела, как их закручивают. У нас там, похоже, места не хватит развернуться. И еще вчера папа там немного разобрался. Говорит, грут под ногами вниз уходит. Для свай это не противопоказание? И еще вопрос есть. А на каком расстоянии/шаге друг от друга ставятся опоры?
  4. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Купите пластиковые трубы для канализации серые диаметр 110мм они двухметровые бывают распилите пополам метра вполне хватит на одну сваю, заливаете раствором и вуаля!
  5. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Я делал себе так, на тёплый дачный душ размером 3х2метра поставил шесть столбиков таким образом.
  6. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Бурил отверстия под столбы старым рыболовным буром на 120мм.на одну дырку метр глубиной уходило порядка 5 минут, как говориться дешево и сердито.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Сваи закручивают до упора в твёрдую породу. Длинна свай зависит от того где она её найдёт. :) Что бы вверху не шаталось делают обвязку. Но это сложно и дорого получится.
    Это тоже зависит от несущей способности грунта. Определяется на месте.
    Вариант с пластиковыми трубами вам подойдёт. Я себе так забор поставил. Только метр - это мало. Надо пробурить садовым буром пробную скважину и посмотреть что у вас там и на какую глубину. Я забор ставил на глубину ниже промерзания.
  8. Сardinal
    Сardinal
    Сardinal
    Покрышки-самый дешевый вариант.
  9. Toniks
    Toniks
    Toniks
    Купите бур (ручной) на 200 или 250, и пробурите хотя бы на 100 см, свяжите 4 арматуры и залейте цементом с песком и щебенкой (пропорции 1-2-3) и все будет ок.
  10. ЛенаБ
    ЛенаБ
    ЛенаБ
    Благодарю за ответы. Пока возникла пауза в работе, появились разные идеи и мысли по поводу будущего сооружения. Я, как любитель всего монументального, подумала, что неплохо бы сделать данную постройку из пеноблоков. Если будет отдано предпочтение данному материалу + свайный фундамент, то делается армированный ж/б ростверк? Или допускается, например, для нетяжелых/негабаритных конструкций, как у нас предполагается, использование швеллера? Насколько расходной (приблизительно порядок) окажется данная конструкция? Вообще, что в данном случае будет предпочтительней/разумней применить? Пытаюсь осилить информацию по данной теме, но пока нет понимания в целом.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ЛенаБ, можно и швеллера со сваями, но это некоторый изврат плюс доставка, резка швеллера недешевое удовольствие. Если решите блоки использовать, то или ленту или сразу плиту лейте и не мучайтесь. Кстати сваи надо не "хотя бы на метр", а ниже глубины промерзания (1,5м) иначе нет разницы между положить блок на землю или сделать такую недосваю.
  12. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Полтора метра промерзания...да где бы это видели...в Костромской обл глубина промерзания 40 см какие сейчас зимы то минус 20 два дня в году...
  13. Сardinal
    Сardinal
    Сardinal
    Добрый день. А вроде по расчетам 1,5 метра. А если зима будет нормальная? Дом то ведь не на год ставите.
    https://www.center-pss.ru/goroda/11/kostroma-glpr.htm
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В нормативных документах. Вчера зама тёплая, а завтра лето холодное. :)
    Нормативы не дураки составляли.
  15. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Пятьдесят три года живу на свете и никогда! не верил этому! Копал и могилы зимой так вот молодой человек в костромской обл земля промерзает меньше полметра
