1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Выходные в скважине или что случилось с водоснабжением?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем id92343701, 29.05.16.
  1. id92343701
    id92343701
    id92343701
    Дано:
    Скважина 27 м. до гидроаккумулятора (ГА);
    Насос: КАЛИБРоский НЦПС-1,2/50-370
    оборудование в люке у дома, ну и в дом еще +3 м. до самого высокого крана.
    ГА - бак мембранный, для системы отопления V=24 л, макс давление 5 бар.
    Новое реле давления РДМ-5:
    нижний предел давления 1,4, верхний 2,8 атм.
    рабочий диапазон 1,0-5,6 атм.​
    Введение
    Проблема появилась около месяца назад: включили воду в душе и она потихоньку начала затухать, пока полностью во всех кранах не закончилась. лазания в люке с фонарем ничего не дали. Как отключилась, так и в полночь сама появилась. Дело было в субботу.
    Через неделю история повторилась, но уже утром, полез в люк, туды-сюды поелозил ГА, краны пооткрывал-закрывал, снял-одел фильтр - о чудо, она снова появилась.
    На прошлой неделе история повторилась. Повторил манипуляции, чудо тоже повторилось.
    Вчера произошла третья часть "водоснабженческого балета", но после моих плясок никакого чуда не произошло. Грешили, конечно, на то, что живем в саду, картофелеводы на выходные понаедут, со скважин понасасывают и уровень воды падает, но нет, у соседей все в порядке с водой.​
    Сделано:
    В этот раз пошел дальше, подкачал ГА до 2 атм. но не помогло, во все дни когда лазил в ГА было воды около от 1/2 до 2/3, снял ГА, Реле давления, вытащил из скважины насос. Начал с золотника травить воздух (положил бак на бок), полилась вода. Достал грушу, закреплена как надо, без перекосов и... целая, ничего ни царапинки, ни дырки. ну, естественно, слегка увеличенная в объеме. Слили воду с груши, с бака, закрепили. Насос чистый, ничем не забит, работает! С бочки напор ого-го!
    Заметил, что корпус реле давления поплавлен, открыл. Там все контакты поплавились. Взял новое реле давления РДМ-5. Заменил, подключил все как по схеме, проверил все три раза.
    Сдуру вдали в ГА 4 атм!​
    Итог:
    Вода идёт, но тоненькой струйкой. С тем, что было не сравнится. Работает душ или машинка, чайник или бочок унитаза набирается полчаса.
    Залез снова: замерил давление пуска насоса 1,8 атм, до 5,0 качает и глохнет, хотя верхний диапазон 1,8, ничего не крутил, не регулировал в РД. Стравил ГА до 1,5 атм. Воды нет, в груше ничего не плескается, как и в самом корпусе. То есть ГА пуст, ничего в него не подкачалось.​
    Ну, и вопрос:
    Что это может быть? Как вернуть прежний напор? А не подлить ли мне в саму грушу литров 8-10 воды? Полагаю, что в грушу сам насос должен подкачать воды, до давления 4,8-5,0 атм, но ГА пуст.​
    Ваши предположения по этому случаю.
    П. С.:
    после стравки давления в ГА и открывания крана, насос начинает качать, качает до своих ~4,8-5.0 атм и глохнет, замеряю монометром в ГА, ложит за максимальное значение, т. е. выше 3 атм.​
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вода из золотника идти вообще не должна! В противном случае это свидетельствует о том, что груша дырявая и вода попадает между стенкой ГА и грушей. А тоненькая струйка воды свидетельствует о том, что через золотник закачано столько воздуха, что поступающая в грушу вода не может расшириться настолько, чтобы преодолеть давление воздуха и наполнить, собственно, саму грушу. Теперь. Мембранный бак для системы отопления, совсем не одно и тоже, нежели ГА для системы водоснабжения. Это совсем разные вещи и конструктивно отличаются друг от друга.
    С уважением.
  3. id92343701
    id92343701
    id92343701
    Спасибо.
    Про ГА специально расшифровал, что там мембранный для отопления стоит, может и вовсе не должен.
    А то, что в воздушной части ГА не должно быть воды, тут мал-мал дурак сообразит. В грушу "вдули" сколько легкие позволили, опустили в бочку с водой, нет пузыриков, нет дырок. Разве у самой горловины. Но как все - таки в воздушной части оказалась вода? Когда груша расширилась уже под действием насоса, в растянутом, так сказать положении травила водичка в воздушную часть? Сейчас нет возможности уже перевернуть бак и проверить: травит с водой или без.
    Сейчас опять лазил: стравил ГА до "0", открыл вентиля, включил в сеть насос. Насос догнал до свои 4,8 и отключился. Маноментр на золотник, ложит стрелку за 3,0. То есть груша все-таки травит, откуда тогда взяться давлению в воздушной части! За счет расширения груши, вряд ли. Там воды совсем нет, чуть плещется, но м. б. 2-3 л. Бак легкий абсолютно.
    В свете сказаного в начале. Допускается мембранный бак для отопления использовать как ГА. Или все-таки поменять на агрегат, предназначенный для водоснабжения.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Делаете просто -убираете проблемы поэтапно. Стравливаете с ГА воздух до нуля и открываете кран. есть напор - проблема в ГА. Нет напора - ищите в другом месте.
    вариант 1 - фильтр забит где-то -но вроде писали что исправен
    вариант 2. насос висит высоко и не хватает дебита - но тогда краны должны воздухом плеваться.
    так с бочки он будет качать а с глубины 15 метров уже минус полтора два-очка - в итоге производительность будет 300 литров в час. Таки больше склоняюсь к тому что насос моросит, калибр - китайская поделка дешевая.
    напруги например нет нормальной - он и качать то не будет точнее будет но мало. Как вариант если стабилизатор есть попробовать через него запитать.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @id92343701,
    Проверяете все фильтры (кстати, где они установлены?). Так же просматриваете трубопровод на предмет заломов/засоров/утечки.
    Проверяете напряжение питания на работающем насосе, как можно ближе к оному, например на РД.
    Проверяете уровень воды в скважине и положение насоса относительно него. Возможно уровень упал и насос частично сосет воздух.
    Проверяете сам насос. https://www.forumhouse.ru/posts/12670858/
    Проверяем трубопровод и резьбовые соединения на предмет утечек/засоров. Так же проверяем обратный клапан (может он клинит и не полностью открывается).
    ГА, как и давление воздуха в нем, на напор никак не влияет.
    РД/блок автоматики может влиять если на их контактах сажается напряжение (вше уже писал о проверке напряжения).
  6. id92343701
    id92343701
    id92343701
    В общем, проблема меня мучала еще недели 2, потом решился: поменял насос на джилекс 50/55 водомет. 3/4 гибкого в скважине заменил на трубу под дюймовку головку насоса. фильтр, и грушу. груша в итоге оказалась дырявая. вдуть легкими, чтобы заметить травлю не получилось, даже в бочке с водой. вставил компрессор, стянул горловину хомутом, подкачал: и травить начало. В общем, поменял все: насос, фильрт со всеми приблудами, штуцер пятиходовик, монометр. новую РДМ-ку взял, вот только ГА на 24 л маловат, часто насос включает. Осталось только ГА поменять) есть ибо повод.
    можно тему закрывать!
