Помогите рассчитать бетонную перемычку
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Gamezeldol1, 29.05.16.
  1. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    Имеется гараж 4*8 метров. Хочу залить перемычку 4 метра в длину (т.е. Поперёк гаража) бетоном на опгс чтобы на неё опирались плиты перекрытия и ещё можно было бы ставить автомобиль сверху.
    Подскажите пожалуйста как это реализовать?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если внутренних стен и перегородок не будет, можно залить балку
    250х450 (h) из бетона B20, защитные слои 30мм. Армирование низ 3d20 A400, верх - 2d14A400, поперечка d8A240, шаг 150мм например.
    Это под нагрузку 40кН/м (4тс/м)
  3. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    Спасибо за ответ. Приму к сведению.
    Стен не будет на этой балке. Будут лежать только плиты перекрытия и на эти плиты заезжать авто1.5-2 тонны
  4. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Можно задать несколько вопросов: 1. Какая толщина стен, на которые будет опираться балка? 2. Материал стен ? 3. Есть у вас уширения в фундаменте в том месте, где будет опираться балка? то есть рассчитан фундамент на сосредоточеную нагрузку от балки?
  5. Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Gamezeldol1
    Г.зеленодольск
    Стены кирпичные. В один кирпич. Фундамент залит как бы восьмеркой. Т. е. Под балкой во всю её длину залит фундамент на нем стена. Я хочу залить балку над стеной и потом разобрать эту стену.
    Фундамент если верить старому хозяину блочный. Но я бы не рассчитывал)
