1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Норвежский дом 80 кв. м по картинке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roseman, 29.05.16.
  1. Roseman
    Roseman
    Roseman
    Вот и мы решились на строительство дома. Изначально хотели взят проект Дмитрия SDim, но его когда прикинули его на участке пришло понимание того, что он мал для нас.
    Планировка вот такая http://saltdalshytta.no/stilart/rustik/rustik-smart-122?f=true
    но размеры патио уменьшим до такого http://saltdalshytta.no/stilart/rustik/rustik-smart-140?f=true в целях увеличения жилой площади.
    В строительстве будем основываться на Ларри Хоне и отчетах о строительстве домов Дмитрия SDim. А так же на этом ресурсе мойфинскийдомик. рф
    Фундамент - МЗЛФ. Исходя из "проекта" размеры фундаменты должны быть 8,7 на 6,9 с перемычками под внутренние стены.
  2. Roseman
    Roseman
    Roseman
    Фундамент.
    Понятно, что оптимальный размер нужно подбирать исходя из размеров утеплителя. Вопрос - какой утеплитель сейчас в тренде? Какой размер ячейки нужно сделать чтобы утеплитель плотненько туда сел?
    В деревне есть газ, отопление будет газовым котлом.
  3. Sever187
    Sever187
    Sever187
    МО, Солнечногорский район
    @Roseman, если есть газ на утеплитель можно не тратиться:)
  4. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Rockwool Лайт Баттс Скандик 800х600, 1200х600. Соответственно размер "ячеек" - 780х580 (590), 1180х580 (590)
  5. Roseman
    Roseman
    Roseman
    Окончательно определились с проектом. Это будет реализация open-source проекта Дмитрия SDim.
    https://www.forumhouse.ru/threads/362741/#post-16031918
    фУндамент - МЗЛФ. В связи с этим вопрос.
    Какую ширину ленты залить? Ростверк - доски 3 шт 150x50 на торец проекту. Суммарная ширина 150 мм.
    Ширины ленты в 250 достаточно (по 50 с каждой стороны) или сделать 300?
    По фундаменту наткнулся в разделе ленты на небольшой faq
    Защитный слой бетона http://dom.dacha-dom.ru/zashitny-sloi-betona.shtml
    Армирование углов ленточного фундамента http://dom.dacha-dom.ru/armirovanie-uglov.shtml
    В поисках инфы по продухам. Я так понял это труба в сетне фундамента. В какие места ее вставлять для лучше прдуваемости?
    Расстановка стен во вложении. Под каждую стену заливается лента? Со столбиками бетонными возни больше. проще ленту запузырить на раз? Пока вижу фундамент с двумя поперечными лентами (как они правильно называются?). Первая перегородка под стенами спален, вторая - кухня + санузел. Пойду в раздел про фундамнеты. как в таких случаях правильно делают.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Проектирую и строю каркасные дома
    Yaroslaf
    Самара
    Каша у вас получается.
    Если фундамент лента, то ростверк не нужен. На ленту гидроизоляцию, потом лежень из доски, на лежень каркас перекрытия.
    Если фундамент сваи или тумбы, тогда нужен ростверк. Но лежень становится лишним.
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    @Yaroslaf, а чего бы стены прямо на ленту не ставить? Лежень как бы лишний там.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Yaroslaf
    Самара
    Перекрытие кудой? Не, ну если УФФ или полы по грунту, то таки да...
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    в классическом баллуне лаги впихиваются в стены;)
  10. Roseman
    Roseman
    Roseman
    О! Спасибо! Совсем голова уже не варит!
    Дедушка же Ларри говорил! И про ленту, в которой нужно предусмотреть шпильки для крепления лежня к фундаменту. 30 см от края должна стоять шпилька. Значит от внутренней стены 10 см = лента 40 см шириной!
  11. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Тьфу, блин! Затупил! Что-то подумалось, что полы по грунту!
    С перекрытием конечно лежень нужен! :)
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Yaroslaf
    Самара
    Веруешь, что тут будет классический баллун?
  13. nastasia1
    nastasia1
    nastasia1
    Москва-Балакирево
    Эх, не понять мне этих спален по 5-7 метров. Хотя бы 10. А так совсем тесно...
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Yaroslaf
    Самара
    Почему 30 от края? От какой внутренней стены 10 см?
    Фундамент 30см шириной будет вам за глаза. На лежень берите 200ку. Чтобы ее закрепить шпильки ставьте 10-13 см от внешней плоскости наружных стен ленты и по центру перемычек ленты.
    А лучше распорные анкера или химанкера. Будет шанс делать крепления лежня в нужных местах.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    У норвегов может быть всё что угодно, вплоть до крепления перекрытия к контробрешётке внутренней декоробшивы на гвоздики;)
    Кабы повернуть время вспять, я бы внял картинке Паханыча и в своём курятничке соорудил бы "полубаллун", где сечение перекрытия под стеной представляет собой двутавр из досок. В одну половину всовываются концы лаг, внешняя утепляется ПСБ.
