1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Жёсткость дуги, зависимость и факты
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Klez, 29.05.16.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Давно хотел сделать "разбор полётов"...
    Что это, как. и от чего зависит...
    Нужны факты...
    Имею в наблюдении...
    1. ВАХ... Пологая и Штыковая...
    2. Форсирование дуги (порог,время,сила)
    3. Прямой и косой мост. (качество выпрямленного тока)
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Klez, Ром, ты из практиков решил переквалифицироваться в теоретики? :)]
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Нет, решил стать теоретическим практиком:)]:aga:
    Многие говорят -"жёсткость дуги",а что это есть на самом деле?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    @Klez, если вдруг здесь появится производитель оборудования, то он никогда не расскажет об этом.
    Каждый производитель подбирает режимы методом проб и ошибок и подобрав, называет это своим ноухау.
    Так что же такое мягкость дуги?
    Скажу своими словами, это наверное оптимальность дуги при минимальном разбрызгивании.
    А вообще, это идеально подобранная ВАХ, на сварочном участке дуги.
  5. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Хитачи, Бадди, Гроверс и многие другие, варят хорошо.
    @У-Кдачник, вот у Вас WTL, что Вы о нем скажите?
  7. У-Кдачник
    У-Кдачник
    У-Кдачник
    Челябинская обл.
    что сказать, отличный аппарат, на мой вкус самое то что нужно, ни каких настроек и лишних крутилок., чтоб не заморачиваться, берешь и варишь все подряд. горячий старт только отключил, слишком был продолжительный.
  8. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    У меня Ресанта ПН 190. И я был вполне доволен. Если убавить форсаж дуги - варит мягче и меньше разбрызгивает. В отличии от маломощных аппаратов друзей, которыми приходилось варить до покупки своего (тогда это был первый опыт) можно варить сколько угодно долго. Электродами 3. Не знаю как 5. 4кой варил УОНИ Краснодар. Но больших объёмов не было. Нравится наличие цифорвого индикатора тока. Правда при падении напряжения индикатор врёт. Бывало напряжение
    Но вот недавно другой друг приобрёл ИСА 280 Искра от Электроинструмент. Аппарат тяжёлый. С качествнными и тонкими проводами. Без регулировки форсажа дуги. Без индикатора тока. Пригласил меня заценить новый аппарат, который ему присоветовали в магазине. Я рекомендовал Ресанту. Было интересно и я приехал со своим 190ПН. Его аппарат явно увереннее поджигает и мягче варит. Шов получается с меньшим разбрызгиванием. Сильно шипящие 4мм Краснодарские УОНИ, которыми я смог варить Ресантой только после прокалки и которые все равно шипят. На его аппарате шипят и разбрызгивают меньше. Он говрит, что у 280ки полный мост. Не знаю что так влияет на мягкость дуги. Может быть бОльшая мощность и меньшее внутреннее сопротивление более мощной модели, что позволяет получить более жёсткую характеристику. Но разница между аппаратами бывает заметная.
  9. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    WTL выпускается на одном и том же заводе, что и ESAB Baddy - Shanghai WTL Welding Equipment Manufacture Co., Ltd. Так что можете делать выводы. На этом заводе производят также самые известные бренды Европы и Америки.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Я задавал вопрос не Вам.
    Что это за аппарат, его схемотехника и где его производят я прекрасно знаю.
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Сергей Николаевич, подскажите как отключить гор. старт на аппарате Рилон200проф на мосфетах, тк у него он включается вместе с форсажем. Для сварки тонкого мне нужен только рег. форсаж:hello:
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Я не вижу в нем горячего старта.
    Вот схема. Попробуйте сами.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @Виктор 488 Валентин Володин в книге /Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками. pdf/ на странице 53 описывает из каких элементов состоит узел Хот старт и как он работает. Поиском в Яндексе легко найдёте эту книгу.
    А на моём аппарате хот старта нет или он совсем короткий! На плате управления ещё не смотрел, есть ли такие элементы.
