Бетонная отмастка под плитку
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Vitalik85, 28.05.16.
  1. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Откопал вокруг дома под отмостку. Положил геотекстиль, утрамбовал щебенку.
    Осталось уложить ЭППС и поверх бетон лить.
    Вопрос:
    как делать правильно опалубку? Цоколь уже утеплен, поэтому дырявить его не вариант. Делать по периметру опалубку, а чтобы уровень выдержать брать бруски (перпендикулярно периметру), что-то под них подставлять и выставлять так уровень (через 1.2 метра примерно, чтобы 1.5 метрового правила хватило)? Ели есть другие более надежные варианты?
  2. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    И что в качестве дефшвов лучше использовать? И что вдоль цоколя проложить?
  3. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Бруски там зачем? Арматурка на 12 будет к месту.
    И деформационные швы ? Нужны ли и как их сделать если в отмостке единый арматурный каркас?
    Я б не делал. Не забудьте добавить в бетон фибры.
    А зачем шебень под ЭППС? Чтобы его со временем щебнем промяло и отмостка просела?
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    А фибра зачем? Вы ещё Вове Талину скажите, что эппс поломается и просядет. У него дом на нем стоит
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Кто-то стекло использует, кто-то полиспен 3-5 мм. По вкусу, как говорится
  6. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Прямо каркас сварить? Или нужно после того как верхний уровень выровняется убирать арматуру?
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Всё
    Такой
    У вас НИ один слой из всего пирога не обоснован! И уж тем более ЭППС в Ростове на дону.
    Что вам мешает посыпать чернозём семенами травы, положить плитку, дождаться когда проростет и любоваться прекрасным результатом за смешные по сравнению с вашим вариантом деньги?
    уже сказали- небывает такого
    Зачем вам водосборник возле фундамента?
    А необходимость есть? Если нет организованного водостока с крыши всё на отмостку льет- тогда можно.
    Песок будет вымывать из под плитки, всё перекашивать.
  8. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Я уже запутался. Один говорит одно - другой другое.
    Для себя решил (снизу вверх):
    геотекстиль
    песчанно-гравийная смесь
    геотекстиль
    бетон
    А поверх уже буду думать что делать, как плитку ложить. Укладку плитки с этого года перенес на следующий, поэтому твердая отмостка под ногами мне нужна.
    Насчет утеплителя думаю можно обойтись, к тому же цоколь с фундаментом утеплены. А твердое основание вокруг необходимо, земля рядом - это влага, контактирующая напрямую с домом - а это плохо.
    Всем спасибо!
  9. Vitalik85
    Vitalik85
    Vitalik85
    Ростов-на-Дону
    Один вопрос остался. Если лить бетонную отмостку поверх трамбованной щебенки то нужно ли что-то поверх щебенки прокладывать? Тот же геотекстиль, пленку и т. д? С расчетом в дальнейшем плитку положить. Где-то встречал отзывы что если снизу бетона нет гидроизоляции то плитку нормально поверх не положить. Хотя не понимаю почему.
    Спасибо.
