Подушка под фундамент-плиту
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Taiska, 17.06.09.
  1. voitka
    voitka
    voitka
    Tallinn
    Зайдите в тему Утепленная *шведская* плита,,, Все НАМНОГО проще,,,:|:
    и ДЕШЕВЛЕ !
  2. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    утепленная шведская стена, насколько я понял, это МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫЙ фундамент...
    У меня ПОДВАЛ и вода на 1 м над уровнем пола...
  3. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    Вот я уже пару недель думаю - как мне мембрану приспособить?
    Собственно, мне советовали мембрану ВМЕСТО подбетонки (это несколько другая мембрана, я так понимаю).
    А ЭПДМ в основном для кровли. или я не смог найти.
    Дайте пример использования по назначению в моем случае?
    пасиб!
    Изопласт - рулонная гидроизоляция, да?
    Вот возьмем плиту. Гидроизоляцию в два слоя делаем "крест на крест"? ДА?
    А теперь берем стены. Здесь мне предлагают тоже первый слой приклеить ПАРАЛЛЕЛЬНО уровню грунта, т.е. ГОРИЗОНТАЛЬНО, а уже второй на него - ВЕРТИКАЛЬНО!
    Кто-то подскажет мне - нормально это или нет? И если НЕТ, то почему так нельзя...
    Я просто раньше думал, что любая рулонная система должна укладываться сверху вниз (стереотип у меня кривой, что ли?)...
  4. Paninnog
    Paninnog
    Paninnog
    Московская область
    Подскажите нужно ли заливать плиту под 2-х этажное строение из керамзитобетонных блоков размер 15х11х7
  5. rogesin
    rogesin
    rogesin
    Форумчане,
    Нужен совет. Планирую двухэтажный дом из газобетона с облицовкой кирпичом 9х9. В качестве фундамента рассматриваю плиту.
    Строитель рекомендует под плиту делать следующее основание - один метр песка, пол метра гравия затем утеплитель и гидроизоляцию. А уже поверх всего этого класть плиту.
    Собственно вопрос - какова должна быть разумная глубина подушки.
    Заранее спасибо
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Подушка делается исходя из грунтовых условий (уклон, состав грунта, уровень угв).
    Чем больше подушка тем хуже.
  7. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Ммм, а почему?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Толстая подушка непредсказуема в поведении на осадку- примеры на форуме.
    И личный пример есть- поведение годовалой подушки, правда хорошо без фундамента.
  9. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Под МЗУФ полметра песка виброплитой достаточно толстая, чтобы я начал волноваться?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А воде есть куда уходить с такой подушки, если хорошо трамбована тонкими слоями то скорее всего всё ОК.
    Подушка у мзф неплохо самим фундаментов продавливается
  11. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Чтобы не плодить темы всё ж спрошу
    По сажину смотрел, для брусового 1,5 этажного дома надо подушку 0,3м. Но дом неотапливаемый будет стоять года 2, и подушку для такого здания надо 0,6м. Итог, решил сделать ~0,5м.
    Рекомендуется по книжке подушка из крупного песка. Есть ли смысл делать слоями гравий и песок или всю подушку из ПГС.
    Фундамент 0,3х0,6(Н)
    Уклон почвы 0,5м на 11м, котлован в горизонте (размеры 13х11 под дом 11х9). На этой неделе покупаю дренажную трубу Ду100, прокладываю по периметру котлована и вывожу в яму 1,5х1,5х2(Н) немного ниже по склону. Песок и труба в дорните (кстати, как он?).
    Я ничего не перепутал?
  12. Березин
    Березин
    Березин
    День добрый.
    Не подскажите, на счет ЭППС, что значит - "с продувкой стыков монтажной пеной" - с помощью монтажной пены скрепляем между собой листы утеплителя?
    Спасибо
  13. nautilus
    nautilus
    nautilus
    Не подскажите, как в итоге справились с этой задачей?
    Я тоже задаюсь вопросом, как вывести гидростеклоизол (у меня - Технониколь ЭПП) из-под плиты на ее торцы. ГИ лежит в два слоя - между подбетонкой и армированной плитой. Соответственно, липким слоем вниз, на подбетонку наплавлен. Тогда, при выведении его вверх, на бока армированной плиты, получается, что он к торцам плиты обращен неклейкой стороной (такая, с надписями). И непонятно, чем его клеить к торцам плиты. Опять же, загибать надо оба слоя? ИМХО, это проблематично.
    Сколько не искал, нигде ответа на этот вопрос не нашел.
    Для себя рассматриваю такой вариант - а что, если положить первый слой ГИ на подбетонку битумом вниз, а второй - битумом вверх, и загибать уже только его?
  14. GreenDol953
    GreenDol953
    GreenDol953
    Всем привет!
    Чтобы не плодить темы по-мелочам, да простит меня ТС, задам пару вопросов тут:
    Планируется фунд - плита 250 мм, дом 2 эт., 200м2, теплоблок, перекрытия дерево, УГВ на 1000мм, 300-400мм плодород, дальше глина сколько не копай - какой толщины подушку делать? Можно ли подушку делать из отсева?... ПГС?... или если задать вопрос по другому: как УДЕШЕВИТЬ подушку, без особого ущерба надёжности строения, а то я посчитал 600мм подушечка из щебня с просыпкой, трамбовкой, тканью, изоляцией и т. д. чуть не 2 раза дороже самого фунда получается, а бюджет строительства сильно ограничен:)
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    300-400мм и делайте, т. е. убираете всю плодородку до глины.
    Можно, но если отсев, то обязательно с небольшим количеством пыли.
