Подскажите, конденсат на пароизоляции, и шатается короткий брус
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем anisima, 28.05.16.
  1. anisima
    anisima
    anisima
    Доброго времени суток всем !
    Подскажите (порассуждайте) пожалуйста кто в теме по следующим вопросам.
    1) дом их бруса (камерной сушки), поставили коробку, крышу, спустя месяца полтора обнаружил что на внутренней стороне пароизоляции (если смотреть из дома на крышу) скопились капельки влаги, все по одной горизонтальной. по обоим сторонам излома крыши, вот вопрос. возможно ли это из за того что когда закончили строительство, не сделали продухи в коньке (не разрезали гидроизоляцию со стороны чердака) ?, посмотрите на прикрепленную картинку, наверное будет понятнее).
    2) Дом из бруса, в некоторых местах вставлены бруски коротыши (фальшь перерубы) по полметра (30см на улицу и 30см во внутрь), сейчас когда дом потихоньку садится (может и сел уже) начал замечать (точнее обнаружил) что эти самые коротыши качаются, прямо если подергать их даже двумя пальцами (посмотрите приложенное фото), что можно сделать ? Дом собран на джут.
    Возникла идея, рабочая ли она: если в каждый из этих вальш перерубов просверлить дырку попав в середину чаши, и запенить пеной каждый брус, а может так можно сделать со всеми чашами в доме. хуже же не будет ?
    Расскажите кто что думает, буду признателен любой дискуссии...
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И во фронтонах нет решеток для проветривания? А утеплитель качественно уложен?
    Собраны, скорее всего, без нагелей.
  3. anisima
    anisima
    anisima
    Кровля собрана хорошо, по всем технологиям, с обрешеткой, контробрешеткой, с утеплением в 250мм, пленки лежат правильными сторонами, все контролировалось каждый день, единственное не прорезали вот эти продухи внутри конька, сам решил аккуратно прорежу, так на полтора- два месяца и забыл (сегодня прорезал) буду смотреть (во фронтонах решеток нет, сегодня залез туда, там душегубка настоящая)..
    Про фальшь вставки (как правильно назвать эти короткие перерубы не знаю), везде нагеля забивали с шагом примерно 1.2метра, а в эти перерубы нестали вбивать, побоялись что расколятся (да, они без нагелей), я боюсь раз качаются, то в чашках сидят не плотно, а значит будет продувать, вот и думаю как исправить ?
  4. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    @anisima, а между утеплителем и гидроизоляцией вентиляционный зазор есть с выходом в карниз?
  5. anisima
    anisima
    anisima
    Есть, но капли то собираются внизу утеплителя, на пароизоляции.
  6. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Если есть решетки во фронтонах нужен ли в этом случае аэратор коньковый?
  7. anisima
    anisima
    anisima
    Вот у меня аэратор коньковый есть (это щель через специальную губку между металлочерепицей и накладным коньком сверху), но со стороны чердака не была прорезана пленка, может поэтому конденсат образовывался ?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если есть холодный чердачок, во фронтонах которых и ставят решетки, то аэраторов коньковых и прочих вентелей ставить не нужно, но должен быть выход из подкровельного вентзазора в холодный чердачок, для этого мы, например, ближе у коньку мембрану укладываем уже поверх брусков, сразу под обрешетку (это один цельный кусок мембраны перекидывается через конек и между мембраной на скате и мембраной, перекинутой через конек, получается зазор, куда и выходят воздушные потоки из под кровли). А мембрану в коньке мы не разрезаем.
  9. anisima
    anisima
    anisima
    Я попутал, у меня не аэратор стоит, а накладной конек с зазором по всей длине через губку пористую. А если не прорезать, в моем случае получится закупорка потока, я вчера прорезал, у меня даже рука почувствовала как воздух повалил в эти щели.
  10. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Почти понятно.
    Но не плохо бы схематически изобразить.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По части изображений, к сожалению, я не дока уже... :flag:
  12. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Если схематически то так:
    Зеленым цветом нарисованы стропила.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  14. anisima
    anisima
    anisima
    Вот такая пленка на гидроизоляции (название не нашел но похоже на ютафол)., это мембрана или нет.
    Полазил посмотрел, вентзазор между металлом и пленкой есть через брусок, но вот вентзазора между пленкой и минватой нет !
    Че делать, как исправлять ?
  15. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    Подрядчик так не советует, со временем мембрана на горизонтальном участке перестает работать и отдавать влагу в холодный треугольник.
    Кто что думает по этому поводу?
