Бухты 16-й трубы по 200 м.: как поделить на ветки?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Систематик, 28.05.16.
  1. Систематик
    Систематик
    Систематик
    Липецк
    Теплый водяной пол в хорошо утепленном каркаснике на 94 м2 как основное отопление. Пол по грунту с 50 мм экструзии под стяжкой ВТП.
    Удалось выгодно договориться о покупке трех бухт по 200 метров трубы сшитого полиэтилена 16х2.
    И вот вопрос, как распределить трубу: 6 веток (петель) по 100 метров, или 9 веток по 66, 66... метра?
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    :super:
  3. Систематик
    Систематик
    Систематик
    Липецк
    То есть так лучше? А сильно скажется на цене коллектора?
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ну я же не знаю какие у Вас коллектора...думаю разница около 80 эвро...
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не о том думаете. Это не сыр поровну делить. 200 МЕТРОВ ХВАТИТ НА ТРИ ПЕТЛИ. Сначала мотаете самые длинные. хвосты оставляете на короткие.
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Я тоже делил на 3 ветки. А экструзии я бы добавил до 100мм.
  7. Систематик
    Систематик
    Систематик
    Липецк
    Спасибо!
    Большинство здесь на подбетонку кладут энергофол фольгой на верх и по нем разматывают металлопласт с шагом 30 см. :close: И ничо говорят, греет. Так что 50 экструзии - за счастье! Это то, что хозяева стройки "потянули" по деньгам.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так вот и получается, что кладут пенофол очень не дешевый, который в дальнейшем не будет работать. Вот тебе постоянные потери денег вниз. Итог прямо противоположный. Что бы понятнее было, я так всегда стараюсь объяснить: в формуле расчета утепления толщина утеплителя выражается в МЕТРАХ. Теперь подставляем толшину пенофола в формулу. 0 целых хрен десятых называется.
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Я дал совет, по своему опыту, а Вам самим решать.
  10. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Много зависит от геометрии помещений в которых монтируется ТП и местоположения коллекторного ящика. Одно дело если у вас прямоугольное помещение на 94 квм с возможностью центрального размещения коллекторного ящика и другое дело раскатывать трубу по разным коридорам санузлам и прочим закаулкам. Желательно иметь схему укладки ТП и помещений.
  11. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Начните со схемы раскладки петель пола.
    Программы считают некоторые и метраж конечно.
    Но последнем своем объекте при помощи расчета на дом в 100 м2 (1-этаж под отопление дома)
    ушла бухта 600м трубы пола
    только с помощью расчета остаток от бухты остался в 4-6 метров-вот что значит расчет!
    Контура мотал по порядку-по комнатам или начинал с рантовых зон у стен
    о том что не хватит трубы не задумывался-расчет великое дело!
  12. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Программы разные это все отлично, сам в улитке раскладывал, но не купил полную версию отсюда некоторые проблемы были, вообщем предварительный расчет был, но основывался на 6,7м на квадрат при 15см шаге плюс подводки, результат 6 веток практически все одинаковые остаток 3 метра с двух бухт по 200м,где то на 60кв.Плюс у компайп бухты 202-203м.
  13. Систематик
    Систематик
    Систематик
    Липецк
    Спасибо! Так и сделал. Но как с программами не подружился, то рисовал на миллиметровке - 6 склеенных листов А4. 3 дня ушло, но теперь у меня тоже спокойная уверенность.
  14. Систематик
    Систематик
    Систематик
    Липецк
    Красиво у вас получилось.
    А у нас сетку арматурную продают из рук вон плохого качества: ячейка 16 - 17 см и по длине проволоки тоже сантиметры украдены. Но альтернативы нет, пришлось эту разложить. Контуры придется по рулетке разматывать, а не по сетке.
    Вот, пожаловался...)
