1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Т-МЗФЛ под 2х этажный ГБ дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sfinxbk, 28.05.16.
  1. Sfinxbk
    Sfinxbk
    Sfinxbk
    Комсомольск на Амуре
    Добрый день, прошу помощи, исходные данные:
    Планируется строительство 2х этажного дома из ГБ 400мм с утеплением минватой.
    Фундамент утепленный МЗФЛ + полы по грунту
    Перекрытие первого этажа - монолит, второго, по деревянным баолкам.
    Результаты геологии во вложении, - грунт - галечниковый грунт с суглинком. Расчетное сопротивление 450 кПа. УГВ - 3м.
    По факту по границам участка так и есть но в центре участка влажная глина - низина.
    Конструктор рассчитал фундамент, с учетом того что нужно возвести цоколь для поднятия уровня дома.
    И меня терзают сомнения в компетентности донного расчета, уж очень как то все с запасом взято, прошу дать оценку данного расчета.
    Меня очень смущает ширина подошвы фундамента в 1м и 800мм, и высота ленты в 1,3м, я думал что цоколь логично возводить из кирпича, еще толщина подушки под фундамент 300мм. Насколько корректны данные расчеты?
  2. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Думаю лить сколь-нибудь заглубленную ленту под вернду и крыльцо - зря-работа. Утепление по периметру и незаглубленная лента более чем достаточны. Песчаная подушка тоже лишнее, Пазух котлована слишком широк (зачем его за габарит отмостки пускать). Дренаж, если он нужен, можно положить у подошвы фундамента.
  3. Sfinxbk
    Sfinxbk
    Sfinxbk
    А ширина подошвы ленты не кажется излишней?
    По расчетам конструктора, нагрузка под лентой в самом нагруженном месте 9,5 т/м2
    По очень грубым моим прикидкам, если даже не брать в расчет геологию, в которой указано сопротивление грунта в 45 т/м2, а по формуле (3) Сажина:
    b=q/R
    R берем из таблицы 5 - по консистенции после дождя верхний слой больше всего напоминает глину мягкопластичную, - берем сопротивление в 19 т/м2
    тогда b=9.5/19 = 0.5м
    Или я ошибаюсь?
  4. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Кажется. НО такой вопрос лучше задавать конструктору и услышать, прежде, его обоснование.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Подошва навскидку действительно может широковата, но не стоит сравнивать давление с расчётным сопротивлением из отчёта, т. к. "эта цифра с потолка". Расчётное сопротивление зависит (кроме характеристик основания фи_II, гамма_II, c_II) от глубины заложения. А она в очень широком диапазоне может меняться...
  6. Sfinxbk
    Sfinxbk
    Sfinxbk
    Насколько вообще, логично ставить ленточный фундамент под тяжелый дом?
    Я изначально планировал ставить плиту УШП или ДОУ, но всвязи с присвоением геологами местности сейсмичности 6 баллов, меня убедили что нужна фиксация фундамента в грунт.
    Судя по чертежам фундамента, он получается установлен в котлован, и жесткой боковой связи с материковым грунтом не имеет.
    Может все таки стоит отказаться от идеи ленты?
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Нет ни одной причины отказа от ленты, УШП не ваш вариант ,
  8. Sfinxbk
    Sfinxbk
    Sfinxbk
    а поконкретней? Аргументы?
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Лента проверенный вариант довольно хорошо работает в сейсмических районах ушп не пройдет по расчету при нормальной волне ее поломает ,
  10. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Кстати, ширина подушки скорей всего расчитана именно на сопротивление горизонтальному сдвигу и распределение нагрузки при колебаниях основания. Вы пояснительную. записку к КЖ почитайте. Там обоснование принятых решений описывается. Либо переспросите конструктора.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    УШП пойдёт максимум под каркасник.
    Вариант с лентой неплох. Подошву можно и уменьшить, но заметного экономического эффекта это всё-равно не даст.
    Алсо сейсмика учитывается для площадок начиная с 7 баллов.
  12. Sfinxbk
    Sfinxbk
    Sfinxbk
    Да вот не дает конструктор внятного ответа, поэтому и спрашиваю, т. к. нулеыой цикл - это все таки очень важный этап. Да и нет пояснительной записки... только 2 страницы по фундаменту - план да сечения...
  13. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Конструктор то правильно все посчитал. Для такого основания ширина подошвы должна быть такой, чтобы обеспечить максимальное давление на грунт (желательно) не превысило 1 кг/см, потому как грунт замачиваемый и меняет свои свойства в зависимости от влажности. Нарисовано все верно по подушке и обратной засыпке. Засыпка под полы не видно чем заложена, но должен быть песок.
    Мероприятия по водоотведению рекомендую соблюсти в точности.
    Смета на ваш фундамент на глазок будет в районе 1...1,3 млн
    Бурите лучше свайный ростверк как все любители и не мучайтесь. Дерьмо конечно, но зато дешево. А нормальная стройка никогда не была занятием для малоимущих (к сожалению)
    Советчик с меня как из говна пуля, так что можно не слушать
  14. Sfinxbk
    Sfinxbk
    Sfinxbk
    @mail robot, Цифры по фундаменту мне примерно в этих пределах и представлялись, что поделаешь это стройка, зато на всю жизнь.
    Свайный ростверк - много подводных камней, площадь опоры еще меньше, скрытых дефектов может быть еще больше.
    Спасибо за мнение. Немного успокоили.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sfinxbk, никаких свай! :no:
    Самый опасный вид фундамента!
    Про свайно-ростверк...
    Запись дневника создана пользователем al185, 04.12.12
    https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
