Фундамент из ФБС и железобетонной ленты под кирпичный дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Sanek051, 28.05.16.
  1. Sanek051
    Sanek051
    Sanek051
    Здравствуйте уважаемые форумчане, много читаю форум и очень много полезного от сюда узнаю. В следующем году планирую начать стройку, дом 10х10 с пристроенным гаражем 5 х 8, полностью кирпичный, внутренние стены из пустотелого Мстерского кирпича (работаю на данном заводе) а наружный - силикат облицовка, дом в 1 этаж, без подвала, планировка дома пока еще в проекте, место застройки Владимирская область. А вопрос в следующем, имеются блоки ФБС, но их хватит только на один ряд по периметру дома, хочу уложить их вниз на песчаную подушку а сверху сделать арматурный каркас и залит бетоном, только не знаю как правильно их уложить, два варианта которые у меня крутятся в голове показаны на картинках? Стоит ли заморачиваться, или докупить остаточные блоки на весь фундамент и сделать его полностью из ФБС, или же залить ленту, а блоки потом куда нибудь использовать? На рисунках показана подземная часть, сверху будет цоколь из кирпича. Почва глина, глубина заложения на глубину промерзания -1,7.Какой лучше фундамент на пучинистых грунтах ленточный желебетонный, или из ФБС? критика приветствуется вариант 1 (отредактированный).jpg вариант 2 (отредактированный).jpg
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Уровень грунтовых вод. перпепад по пятну застройки. толщина почвенного слоя, суммарная ширина наружных стен с учетом облицовки и внутренних стен.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    ...ваши решения имеют смысл обсуждения при условии, что подошва фундамента расчетная...
    1-Убери подушку песчаную
    2- оставь песчаную подстилку 3-4см для обеспечения полного контакта всей поверхности блока при монтаже
    3- с каких это пор во владимирской области глина промерзать стала на 1,7м? до сего дня было 1,4м.
    Любой вариант приемлим.
  4. Sanek051
    Sanek051
    Sanek051
    Уровень грунтовых вод порядка 2,5 метра, перепад отсутствует, толщина почвенного слоя 0,5 метра, ширина стен в два кирпича, внутри штукатурка
  5. Sanek051
    Sanek051
    Sanek051
    Глубина промерзания глины во владимирской области 1.5 метра, но попадаются участки с песком, вот поэтому и хочу заложить на глубину с учетом промерзания песков
  6. Sanek051
    Sanek051
    Sanek051
    Про песчаную подушку понял, а как лучше уложить блоки? как на первом рисунке или на втором?
  7. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Sanek051. Может я чего то не понимаю, но почему блоки внизу а лента сверху? Блоки менее надежное основание для ленты, чем материковый грунт?
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    второй вариант ведь проще в исполнении...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Sanek051, сначала ж\б подошва высотой от 150 мм и шириной по расчёту, потом блоки и по верху
    ж\б армопояс.
