Узел опирания двутавра на газосиликат
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Mischa, 27.05.16.
  1. Mischa
    Mischa
    Mischa
    Курск
    Здравствуйте.
    Планируется опереть одной стороной пустотки (ПК-63 с одной стороны и ПК-43 с другой) на нижнюю полку двутавра (h=300 мм, b=200 мм) пролёт 3,5 метра. Нагрузка на двутавр получается порядка 16 тонн, по 8 тонн на каждую опору. Как правильно опереть двутавр на стены из газосиликата? Видятся следующие варианты:
    1. Опереть на армопояс (h=200 мм), ничего больше не придумывать.
    2. Сделать в месте опирания двутавра армопояс выше (например 400 мм - не положить блоки в последнем ряду и по полметра в стороны от двутавра). Таким образом получится монолитная подушка высотой 400 мм, длиной 1000 мм - более жёсткая чем армопояс - равномернее распределит точечную нагрузку от двутавра на газосиликат.
    3. Залить внутри стены монолитную колонну от фундамента.
    Как правильно соединить двутавр с бетоном под ним?:
    1. Никак - положить на раствор.
    2. Замонолитить закладную деталь и к ней приварить двутавр.
    Глубина опирания двутавра какая должна быть 150 или 200 мм? Стена толщиной 300 мм.
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Добрый вечер. Возможны все три варианта.
    При варианте с поясом 200мм кладка под поясом пройдёт на смятие на 8 тс (при классе блоков В3,5 и растворе М50 и размере площадки 0,4х0,3м). Но запас не особо большой будет.
    Поэтому я за 2 вариант.
    Двутавр можно к закладной приварить, можно крепить на 2 распорных анкера к поясу (через приваренные к нижнему поясу с двух сторон уши)... Глубина опирания - лучше побольше, чтобы равномернее распределить нагрузку.
  3. Mischa
    Mischa
    Mischa
    Курск
    Здравствуйте. Блок, скорее всего, будет В2,5. Думаете не стоит заморачиваться с колоннами?
  4. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Доброе утро,
    Я бы наверно постарался просто более равномерно распределить нагрузку на кладку. Делать пояс шире/толще или бетонную подушку...
