Регистрация автоматики газового котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем slaiger, 27.05.16.
  1. slaiger
    slaiger
    slaiger
    Мною была самостоятельно заменена автоматика (Eurosit-630 в сборе с горелками) отопительного котла. нужна ли регистрация новой автоматики в горгазе, если нужна, то на основании какого НПА (статья, пункт)
    возможно ли использование гибкого шланга при подключении автоматики и каким НПА регламентируется подключение подводящей арматуры к автоматике (гибкий шланг/труба, количество соединений на трубе)?
    заранее спасибо!
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Что значит заменена? На такую же или вообще было другое?
  3. slaiger
    slaiger
    slaiger
    естественно на другую! смысл тогда было вопрос задавать!
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну откуда нам знать!
    Изменение конструкции запрещено. Гофра (в смысле шланг) допускается. После крана бочонок и гофра. И все. Регистрировать не надо, но будьте готовы, если придет умный газовик и начнет раскручивать на предмет нарушения. Кстати а как с датчиком тяги?
  5. slaiger
    slaiger
    slaiger
    спасибо, конечно, за ответ, но мне нужна конкретика - указание на статью/пункт НПА. дело в том, что газовики у нас все "умные" и каждый умничает по-своему. например, они говорят, что нужно регистрировать новую автоматику. и что гофру нельзя, если возможность ее подключения не указана в паспорте на автоматику явно. причем никто из них не может сказать каким НПА это запрещено, их инженеры и прочие клерки такие же - никто не не ссылается на конкретный НПА, ограничиваясь волшебным словом "нельзя". далее, у соседки стоит такая же автоматика без датчика тяги и никто вопросов не задает. я сначала ставил этот датчик снаружи верхней дверцы котла (котел старый, твердотопливный), дверца хоть и из двух листов металла, почему-то датчик вырубал автоматику уже на втором режиме горелки, потому я его и снял. и еще, что имеется в виду под "изменением конструкции"? конструкцию автоматики я не изменяю (отсутствие датчика опустим).
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Изменение конструкции и имелось в виду замена автоматики. Это первое. Второе-Вам нужна безопасность Ваша или соседки? Третье-нигде применение в паспорте сильфонного шланга Вы не найдете-это надо искать в документации..может подскажет @Ортодокс...
