РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Клапан - само собой. Зачем тогда многие ставят автоматику в кессон? Там же влажно...
@280335, На кухне места не хватает. Ну и опять же, ведь есть кессон. Быстрее выйдет из строя, быстрее поменяется на новую. От двигателей миллионников, давно отказались все производители авто.
В скважине адаптер, далее труба входит в кессон с ГА и тройник наверх на ЛВ и выходит из него в дом. В доме снизу вверх: ввод в дом, сальник греющего кабеля, кран, фильтр, кран, пятивыходной на РД, манометр, гребенки и др. Правильно? Или забыл что-то?
Так у него адаптер на скважине, потом труба в кессон к ГА, а потом уже домой, где тепло и сухо... @280335, А кессон смонтировать прямо над выходящей из земли трубой, не проще? и не наказывать себя адаптером, просто оголовок поставить? Когда насос соберетесь менять, хоть танцев поменьше будет.
Манометр, РД, вход, выход, еще чего-нибудь Это есть в скважине. Нет возможности одеть кессон на скважину. Расстояние от кессона с ГА до ввода в дом с РД 1,5 м. Меня интересует схема рабочая?
Для нормальной работы автоматики достаточно 24л. гидроаккумулятора... Его в доме можно поставить в любом месте... Самые распостранённые - в шкафу под мойкой на кухне или в туалете... Менее, над смывным бачком или в прогале между стенкой и унитазом... Копать кессон для ГА, дорого и малоэффективно...
Дома и ставьте ГА. И если над скважиной ничего не будет, как обслуживать собрались? Опять копать, чтобы рассоединить адаптер? Ну так труба в траншее уже будет неподвижна, значит копать от скважины до кессона? А если это зима?
Пластиковый Дома уже "евроремонт", не хочу колхоза. А что, все, у кого адаптер только и делают, что копают? Зимой я копать конечно не буду...
Нет. Спускаются в кессон, отсоединяют трубу подводки от адаптера, и занимаются обслуживанием скважины. Чтобы вынуть насос, его вероятно придется демонтировать с трубы, потом опять попасть на прежнее место. А оголовок просто отворачивается и снимается. Все в кессоне, тихо, тепло, немного влажно...
