РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как раз при установке в кессоне, вы про них точно не забудите. В доме колбы можно обернуть в специальные мешки/чехлы для них, от конденсата.
Ну так сам смысл кессона в том, что он не промерзает. Тогда какой смысл копать кессон, когда можно на земле поставить какое нибудь небольшое сооружение по типу бойлерной. Если вы собираетесь все это дело греть, тогда какая разница какое помещение прогревать - в земле или снаружи. А с конденсатом в кессоне есть только один способ борьбы- это вентиляция. От того что там внизу будет зимой +10 а наверху -10, конденсат никуда не денется. Он все равно у вас будет.
Колонны и так в чехлах. Потеют только колбы и малость трубы @Forch, Места нет для хозблока. При строительстве домика не додумал. Зимой не будет конденсата. Зимой не живём там.
Если сырость и за электронную начинку голов боитесь, то можно их аккуратно разобрать и платы изоляционным лаком, например PLASTIK 71 кисточкой в два-три слоя с просушкой покрыть.
Что подробнее то? У меня дырка в кольце (в стенке) ,в нее заходит труба 50-я,через уголок такая же труба выходит наружу. Что бы вода не попадала отверстие в кольце запенил обычной пеной. Все. А ну еще на трубе некое подобие грибка, что бы дождь снег не попадал. Зимой регулярно проверял, все в порядке. Не скажу конечно что влажности там вообще нет, но тем не менее конденсат по стенкам не стекает. А летом там вообще сухо.
Вентиляция подразумевает приточную и вытяжную линии. Просто дыра с трубой в кольце, это не вентиляция.
А по делу?... Ответа не последовало...Тогда так...Прежде, чем что то и кому то советовать, не поленитесь поглубже изучить вопрос. В данном случае это "ТОЧКА РОСЫ".
сделайте по диагонали отверстия в крышке, с одной стороны трубу до пола опустите, с другой просто грибок поставьте. Вот вам и приток и вытяжка.
Ранее уже обсуждалось...Схема вентиляции кессона | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
