Построил маленький дом, собираюсь ставить кессон, заказал большой, что-бы по возможности поставить все в него, а не загромождать и без того малое пространство в доме. Кессон, а ля, Барс (сам барс не брал он слишком дорогой) Стенка 50мм из спиральных труб большого диаметра. Размеры вн. чистый 2000 в диаметре. Высота 2550 из них 300 оголовок для входа. Внутри 10 см пола бетонируется, что бы как говорят пол не "пучило" Сроки сжатые и дожди еще. Поэтому вопрос нужно ли бетонировать площадку под кессон. Или достаточно выровнять песком? Грунт глина, Москва. Ленинский район. У круглого кессона дно квадратное, как можно надежно и просто его закрепить к грунту? Стоит ли использовать кирпичный бой или асфальтную крошку для обсыпки (якорения) кессона после установки? Положить ли сверху пенополистирол в качестве дополнительного утепления?
Бетонировать нужно обязательно, для того чтобы подольше прослужил. Обсыпать нужно песко-цементной смесью. Пенополистирол не обязательно сверху, сбоку вообще не нужно.
PromBurCom Спасибо за ответ, но можно подробнее, почему с бетоном прослужит больше? Я к тому что будет происходить если не забетонирую? На глубине 2.5 метра у нас глина как бетон. Да и промерзания на этой глубине уже нет. Пол опять же в кессоне внутри бетоном 10 см заливается. Может XPS полистирол 100 мм, кинуть на выровненый по уровню песок?
Подскажите пожалуйста господа знатоки можно ли так поступить: в доме планируется очень небольшая ванная комната и отсутствует инженерная комната, бойлер будет висеть на одной из стен в санузле. Фундамент - полы по грунту, ввод воды будет через трубу в фундаменте. На участки планируется скважина 70м и достаточно большой пластиковый кессон. Так вот, в этот кессон планируется разместить практически все оборудование включая гидроаккумулятор и многоступенчатую систему очистки воды (очень много железа). Подскажите какое оборудование обязательно нужно оставить в доме, а какое можно вынести в кессон. Спасибо! задача в доме оставить минимум инженерного оборудования так как дом очень небольшой.
Может дно выгнуть попросту и кессон потом выпрет и он как пробка слетит с обсадной трубы. Я Вам писал как правильно сделать, но каждый делает по своему, структура грунта может меняться, насыщенность грунтов тоже. Не хотите морочиться с заливкой, сделайте подушку песчаную, утрамбуйте ее, но кессон тогда лучше заякорить. Полистирол какой смысл? Что он Вам даст? Для кессона можно поставить бак и автоматику, фильтры ставьте только дома, в кессоне долго не прослужат блоки управления, так же фильтры должны промываться, и обслуживание фильтров в кессоне ещё то увлечение.
Огромное спасибо за совет! Можете разместить картинки этих фильтров и блоков управления и озвучить примерно их размер?
Размер примерно если три колонны и солевой бак, то нужно если прямо по стене ставить то в ширину 30-40см, а в длину до 1,5 метров. Можно по разным углам ставить. Нужно по месту смотреть. Высота колбы в среднем 1,5 метра. Вот одно из фот. Утеплять у Вас грунт будет. А пеноплекс сбоку будет способствовать некому мостику холода.
Не было возможности цементировать, погода, сроки, деньги, обстоятельства! Сделали подушку. Кессон из спиральновитой трубы, 2 метра в диаметре, а дно квадратное (2.30х2.30) т. е на углах большие достаточно косынки, есть ребра жесткости, получается будет чем тормозить при выдавливании. Дно залито сантиметров на 15 бетоном (ребра и армирование уже были сделаны на производстве). ПФРК муфта на обсадной колонне. И гидроаккомулятор внутрь установлен, правда пока всего на 50 литров. Высота горловины 300мм. Т. е сверху сколько то земли (правда сверху еще и полистирол 100 ка. Очень надеюсь что не выдавит, было бы стремно столько работы упороть! Рекомендации будущим хозяевам кессонов! 1. Изготавливаемые кессоны замеряйте на производстве, и яму ройте с запасом а не впритык) 2. Заливать дно по возможности сразу после установки или в самое ближайшее время, пока вода не начала сочится, давить на дно. 3. Если есть возможность подьезда трактора, минитрактора, используйте эту возможность. В моем случае возможности небыло, 4 человека и я, копали с небольшими передышками все три дня полностью выкладываясь (траншеи и яма под кессон), грунт на глубине 2 метров и глубже сильно сложнее, плотнее.
Думаю что Вы не пробовали менять засыпку с системы фильтрации. Веселье с тем что особо не развернуться. Демонтировать все, вытаскивать все наверх, менять засыпку. Далее есть блоки управления которые не любят влагу, долго они не проходят.
Подскажите, плиз, Новосибирск, берег протоки, УГВ 2.5 м, песок, полутёплый гараж пристроенный к дому, в гараже будет скважина ~8-15 м, много железа, система очистки, вода не питьевая, в доме в соседнем помещении от гаража будет котельная. Имеет смысл ставить кессон/погреб, чтобы внутри разместить систему очистки и гидроаккумулятор, а может и запасы какие? Или лучше все это разместить в гараже/котельной?
