Обустройство кессона
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Elena M, 27.05.16.
  1. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    Несколько дней назад пробурили скважину на 64 метра, теперь пришло время её обустроить. В связи с этим у меня вопрос, было разослано несколько предложений в компании для составления коммерческого предложения на обустройство и только в одной смете фигурировал такой пункт как вентиляция кессона. По логике я понимаю, что это должно быть обязательно, но почему же многие именитые фирмы этим пренебрегают. Или же это делать не обязательно, так как там всё-равно будет скапливаться конденсат. Сразу ещё один вопрос нужен ли стабилизатор напряжения 2000С при установке насоса GRUNDFOS SQ 3-65.
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Это где это прописано что обязательно? Не всегда вентиляция хороша, где то с вентиляцией все больше конденсата образуется, проходили.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Если у Вас слабое напряжение и постоянные скачки происходят, то лучше поставьте, хуже не будет.
  4. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @PromBurCom, а когда заканчивается ваша работа по обустройству скважины, когда труба уже в доме или когда она брошена бухтой у дома и остальные проблемы это уже заказчика.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Пока еще про нашу работу вести рано, а вообще когда выполняем работы по обустройству, то тут не сколько вариантов, (оговаривается все индивидуально), в зависимости от объекта, и вводим в дом, и врезаемся в существующую магистраль, и просто делаем закладные, и распаиваем точки по дому, и много еще чего. Все индивидуально.
  6. Elena M
    Elena M
    Elena M
    Голицыно
    @PromBurCom, спасибо за ответы, будем ждать результат и надеяться на отличную работу.
  7. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Вечер добрый, уважаемые форумчане! Хочу сделать вентиляцию в кессоне, в связи с чем имеется несколько вопросов. Что если приточную трубу установить в 30 см от пола в противоположном углу от люка, эта система будет работать как естественная вентиляция, люк не очень герметичен и будет служить вытяжной трубой? Либо вывести так же одну трубу но в нее установить вентилятор и включать его по мере необходимости? Посоветуйте, как будет лучше и стоит ли игра свеч.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Приточный долго не проживёт. Сделайте, если хотите, вентиляцию, то две трубы с разных сторон, разной длины от низа.
  9. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    вы к тому, что зимой его забьет?
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Влажность повышена там, про то боюсь долго не прослужит.
  11. HotDoc
    HotDoc
    HotDoc
    Всем доброго суток.
    Выбираю кессон, сделал анализ воды и мне сделали рекомендацию по фильтрам.
    В кессоне будет:
    - фильтр высотой 1,34 м и 30 см диаметром
    - солевой бак высотой 0,9 м и шириной 35 см
    - расширительный бак 100л
    - и 2 маленьких фильтра
    Мне порекомендовали кессон 2,5 метра высотой и с рабочей высотой 2 м, из-за того, что кессон высотой 2 м и рабочей высотой 1,5 м может промерзнуть и в нем замерзнуть фильтр.
    Подскажите кто себе уже устанавливал кессон с похожими фильтрами (высотой около 1,34 м), какой высоты у вас кессон и что у вас с промерзанием зимой? И можно ли например взять кессон 2 м с рабочей высотой 1,5м и при установке сверху утеплить его экструдированным пенополистиролом и крышку тоже?
    Спасибо.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Это уже погреб, а не кессон.
    Не рекомендовал бы ставить фильтры в кессон в принципе ввиду повышенной влажности. Головы управления фильтров долго не проживут, да и обслуживание в кессоне ещё то веселье.
  13. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Зимой его придётся откапывать чтобы картридж поменять. А снег — это утеплитель, потом он и на 2 метра промёрзнет. От кессона наверно лучше и вовсе отказаться.
  14. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    От фильтров то точно. А вместо кессона можно и адаптер скважинный предусмотреть, тут нужно смотреть по необходимости.
  15. HotDoc
    HotDoc
    HotDoc
    Спасибо за консультацию, буду рассматривать теперь между кессоном и адаптером.
