Отопление Таунхауса
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем bda123, 27.05.16.
  1. bda123
    bda123
    bda123
    Отопление Таунхауса
    День Добрый!
    На данном этапе сделана разводка водоснабжения и отопления Таунхауса (Домодедово).
    Схема с использованием двухконтурного котла.
    Фотографировал некоторые узлы и сейчас при анализе возникли вопросы... (отсутствующий элемент, редуктор давления который потек)
    - зачем трубопровод параллельный счетчику?
    - почему отсутствует кран на одной из труб у котла (3 три с краном, одна подводка без)
    Требуется опытным взглядом принять работу сантехников, проверить правильность подключений и т. д.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    байпас...на случай замены счётчика...вдруг сломается а быстро не купите..чтоб без воды Вас не оставить.
    он там не особо нужен..это выход горячей воды после нагрева её котлом...перекрываете подачу холодной в котел (кран на трубе чуть правее), сбрасываете давление открыв кран горячей воды на рукомойнике на уровне котла и при снятии котла оттуда ничего не потечёт...
    ...судя по фоткам нормально ребята сделали..даже косой фильтр как положено поставили-в горизонте
  3. bda123
    bda123
    bda123
    Понял, спасибо!
    А что скажете про редуктор давления? На сколько критична его установка на вертикальном трубопроводе до счетчика?
    Простоял пару дней и потек, якобы скачок был...
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ..вот не знаю..что там за редуктор и допускается ли его вертикальная установка...вот фильтр перед ним зря вертикально поставили, но похоже там просто небыло места чтоб в горизонт его воткнуть.
  5. bda123
    bda123
    bda123
    Фильтр при вертикальном исполнении бесполезен?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет...небесполезен...и продолжает отсеивать грязь ...но она не скапливается в его сеточке а падает назад..вниз...в трубу...и там скапливается...
  7. bda123
    bda123
    bda123
    Подскажите пожалуйста какой выход в данной ситуации может быть?
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    поменять грязевой фильтр на вертикальный (не косой, а Tобразный).:hello:Манометра нигде нет или на редукторе стоит, кстати что за редуктор стоял?
  9. bda123
    bda123
    bda123
    Редуктор типа Watts DRV 20 N 3/4" НР (с монометром)
    Просто свой косой (на вертикальном трубопроводе) поменять на T- образный как в приложении на рисунке?
    По идеи аналогично, сеточка будет сбоку и вряд ли что-то задержит.
    Какого производителя кстати посоветуете?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да...можно на этот...они специально для вертикальной установки...по производителям не скажу...латунный надо брать...тяжелый...;)
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот цитата из паспорта на него:"Предпочтительна установка редуктора на горизонтальном трубопроводе, но допускается и монтаж на вертикальном трубопроводе."
  12. bda123
    bda123
    bda123
    Ясно, спасибо так и сделаем!
    Для собственного понимания, прошу прояснить как в случае Т-образного фильтра будет работать сетка если она получается сбоку?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Там получается сетка установлена так "что ось наклона его фильтровальной камеры составляет с направлением потока транспортируемой среды не тупой, а острый угол. Такой фильтр можно устанавливать вертикально при нижней подводке воды. Наклон камеры заставляет весь отфильтрованный шлам оставаться в фильтроэлементе, не засоряя нижний отвод трубопровода."
  14. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Мне кажется горводоканалу не понравится бапас на счётчике воды по их мнению вы таким образом можете красть воду
  15. bda123
    bda123
    bda123
    Установили еще саморегулирующий кабель для обогрева.
    Фото прилагаю.
    Просьба дать комментарии по его установке и вопросы по конденсату на трубах...капли по всей трубе, что с этим делать?
