Помогите по гидроизоляции погреба
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем asdwww, 27.05.16.
  1. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Всем привет. В прошлом году выложил погреб под домом 1.5м х 2.5м глубина 2.5 м. В эту весну как растаял снег, в погребе вышли верховодные воды, примерно 25 см стояла вода месяц. Сейчас вода ушла. Пол погреба обычный песок слоем 10-15 см, под ним грунт. Грунт глина. Встал вопрос. сделать гидроизоляцию пола погреба. Как ее лучше сделать?
    Мои идеи: застелить толстый рубероид на стеклоткани с выносом на стены примерно 50 см, стыки проглеить мастикой и к стенам тоже мастикой, и на рубероид залить стяжку слоем 5 см с армированием. Какие еще есть идеи подскажите?
  2. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    asdwww. Как попала верховодка под дом? Может это грунтовые воды? Укажите УГВ.
  3. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Так верховодка в моем понимании может куда угодно попасть, по грунту в слоях песка. По УГВ не могу сказать, т. к не меряли. Местность на пригорке, в 300-500 м. овраг большой и внизу река. У всех соседей цоколи, и все сухо. Но вот в септики и погреба у некоторых все же попадает вода. Скважины бурят, но очень глубоко, около 60 м. Так что по УГВ не думаю, что это они, тем более вода пришла только после снега, и ушла. как все высохло.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Лучше (и уж точно дешевле) сделать приямок "под полом погреба" и поставить туда насос
    И смириться с данной ситуацией
    Хорошо гидроизолировать погреб можно было только до постройки над ним дома
    даже при постройке погреба под готовым домом вряд ли вам 100% дали бы гарантию
  5. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Тоже думал о том, что насос поставить, но вот влажность в погребе очень высокая. Вытяжка работает, но влажность идет от грунта. он влажный. А стяжку сделать думаю сложности особой нет, есть ОПГС, лежит без дела 2-3 т. есть песок, арматура, бетономешалка. Купить 2-3 мешка цемента и рулон рубероида думаю особо будет не затратно. Все же есть какие то решения на этот счет без насоса?
  6. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Трудно разобраться как попадает вода в подвал. После дождей тоже вода поднимается? Сделаете ГИ пола, а вода по стенам будет сочиться.
  7. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Вода идет снизу из грунта, наблюдал весной. Откачал насосом, через сутки опять прибыла, при это стены сухие, значит идет снизу. Сейчас все сухо. Копал на днях септик 3 м глубина, внизу песок хоть и сырой но воды нет. осле дождей вода не прибывает
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вы ничего не сделаете с этим:no::nono:
    Просто поверьте. что с природой бороться менее продуктивно, чем смириться и "играть по ее правилам":victory:
    так всем будет проще (и Вам и Природе) ;):cool:
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Просто обустройство стяжки будет бесполезно. Помимо этого нужна проникающая гидроизоляция. Колхозный вариант: Промазываете праймером для битумной мастики разбавленным соляркой (вентиляцию обеспечьте) в несколько слоёв постепенно уменьшая разбавление. Потом самим праймером и, соответственно, сама мастика.
  10. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    стены тоже нужно все мастикой? или достаточно пола и половина высоты стены снизу?
  11. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    лучше полностью.
  12. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    asdwww. Т. к. УГВ выше уровня пола, то надо делать напорную (рулонную) ГИ. Если поднимете уровень пола выше УГВ, то обмазочную, как Вам советовал tetra2472. Надежнее рулонная, сделанная по всем правилам. Сомневаюсь, что Вы справитесь с рулонной ГИ, особенно с заходом на стены - самое сложное проклейка стыка пол-верт.угол стен. Думайте.
  13. urok
    urok
    urok
    Если вода действительно снизу приходит - все равно лучше не станет, только стены замокнут.
    И еще я думаю, что выбор технологии не имеет значения - имеет значение перекрытие пути воде.
    Можно спокойно сделать сплошную обмазочную и несплошную рулонную, причем рулонная всегда со временем становится несплошной. ;)
  14. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Если вода поднимется выше пола, она продавит обмазочную ГИ, тем более, что она будет внутренней.
    А рулонную нет. Если рулонную ГИ сделать по всем правилам протекать не будет.
  15. urok
    urok
    urok
    Нам сейчас нужно отделить мух от котлет, а то мы насоветуем. :)
    Продавит любую гидроизоляцию: мы ведь понимаем о каком векторе направления сил говорим - поэтому дело в достаточности конструкции и материалов.
    В моем понимании сначала нужно определить откуда поступление воды, а затем уже начинать придумывать технологию - какой она будет это уже второй вопрос.
    Но при поступлении воды именно снизу можно практически быть уверенным, что это напорная вода - и никакая мягкая гидроизоляция корректно не сработает.
    Так что же значит - по всем правилам?
