1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШП своими руками для каркасника под Минском
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем timgod, 27.05.16.
  1. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Вообщем чукча не писатель, красиво говорить не могу, будут краткие описания к фото. Советы, критика желательны)
    Зимой купил участок, еще до покупки около пол года изучал тему УШП. Весной в начале апреля приступил к работам - нанял небольшой экскаватор, он за 4 часа сделал котлован и вырыл все нужные мне траншеи. Грунт - 30 см плодородка, далее 30-40 см суглинок серо-зеленого цвета (очень противный такой когда мокрый) под ним песок крупный с вкраплениями гравия. Снял плодородку только, получился с небольшим перепадом котлован из-за того, что до меня на участке кто то копался и местами плодородки не было.
  2. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Вот первые фотки котлована после экскаватора - выравниваем лопатами дно.
    Далее капаем дренаж, вместо колодце тройники канализационные 110 мм, труба д. 110 мм в геотекстиле какая то Российская. Геотекстиль плотностью 250 Светлогорского Химволокно - цена очень приятная и по качеству очень понравился (хотя мне не с чем сравнивать). Делал по класике - траншея - геотекстиль - гравий - труба - гравий - геотекстиль.
    DSCF3034.JPG IMG_20160410_135952.jpg IMG_20160410_140011.jpg IMG_20160410_161729.jpg IMG_20160410_161736.jpg IMG_20160410_170816.jpg
  3. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Вместе с дренажем закладываем канализацию в материк - так решил делать потому что подушка не глубокая в нее боялся не влезть, не хотел геотекстиль резать потом. Труба 110- ка польская Wavin по цене ниже Armacan-а тоже польского, а по качеству на голову выше говорят, фасонка немецкий Ostendorf тоже не дорого вышла у прямого поставщика.
  4. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Закинул ввод воды от скважины + эл-во к ней, кинул 110 пустую на всякие неучтенные нужды, на септик тоже закопал кабель и закладную трубу под ввод эл-ва от столба (50 мм гофрированную двухстенную ПНД).
  5. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Уложили геотекстиль, уложили около 15 кубов гравия - получился слой около 15 см. Выровняли по нивелиру - перепад вышел 2 см, не стал заморачиваться ровнять, выровняли потом песком
    IMG_20160508_130352.jpg IMG_20160508_130421.jpg IMG_20160508_130425.jpg IMG_20160509_163713.jpg IMG_20160509_163739.jpg IMG_20160509_163756.jpg
  6. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Далее песок - первый слой раскидали без выравнивания пару см буквально, раз 5 прошлись виброплитой 110кг. Следующие уже слои выкладывали между досок выставленных по уровни и невилиру, несколько раз трамбовали и подсыпали песка до нужного уровня. Потом доски поубирали и еще несколько раз протромбовали
    IMG_20160517_152157.jpg IMG_20160517_174130.jpg IMG_20160518_171448.jpg IMG_20160518_171522.jpg IMG_20160523_161725.jpg
  7. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Песок прямо на гравий? Без геотекстиля?
  8. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Да прямо на гравий.
  9. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Пенопласт заказывал у производителя ППТ-15 и ППТ-35 (у нас другое обозначение - ППТ-15 = ПСБ-25, ППТ-35 = ПСБ-50) размером 2*1 м. что значительно сократило время на укладку. Склеивал клеем для пенополистирола.
  10. Ветал73
    Ветал73
    Ветал73
    Краснодар
  11. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Все правильно без ЭППС - под ребра ПСБ-50
  12. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Уложили пенопласт, арматуру (без хомутов, без загибов - нижний ряд на подставки 30 мм, верхний на сетку), сетку (100*100*5 ВР1), теплые полы (труба Wavin pex-al-pex), подняли на подставки сетку с арматурой
    IMG_20160604_145619.jpg IMG_20160604_145628.jpg IMG_20160604_145634.jpg IMG_20160604_145656.jpg IMG_20160604_175534.jpg
  13. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
  14. viktop19751
    viktop19751
    viktop19751
    Привет сам из Минска очень интересно, пока сам ищу участок. Удачи
  15. timgod
    timgod
    timgod
    Минск
    Будет время заезжай если есть интерес (Пуховичский р-он)
