Водолей - БЦПЭ1,2-25У и ГА
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Olami78, 27.05.16.
  1. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Добрый день
    Что имеем: насос Водолей - БЦПЭ1,2-25У и летняя система водоснабжения.
    Решили поставить ГА (+обратный клапан).
    Продавцы ГА нам сообщили: насос не подходит для этих целей, он не вытянет 3,5 атмосферы, которые надо выдавать туда. И предложили к ГА купить другой насос - 1,2-50У (говорят 60У это уже будет много - тоже плохо)
    Продавец насоса (он же изготовитель скважины) советует - гидробак на Ваш насос поставить можно, но максимальное давление, которое может создать данный насос в гидробаке 2 атмосферы, реле давления, лучше настраивать на 1,5 атмосферы, и все будет работать.
    Муж считает, что при таком давлении насос будет постоянно включаться и выключаться и напор воды будет маленький. Я, соответственно, ничего не понимаю.
    Насос висит на 25 метрах, удаление от скважины до временного летнего жилища 20 метров. Планируем - вода в кухне и душ.
    Вопрос: покупать новый насос 1,2-50У или даже 60У или настраивать давление? и зависит ли решение от величины гидробака? (муж хочет купить 100 литров, чтобы насос включался реже)
    и можно ли запихнуть ГА в кессон?
    и еще вопрос возник, как соединить между собой лучше пластиковые трубы для воды (хотим белые как в батареях используют.)
    Заранее спасибо
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Полутора атмосфер давления действительно будет мало для комфортного пользования водой, лучше насос заменить конечно. Единственное НО, вы не указали динамический уровень воды в вашей скважине, а он нужен для расчета. Гидробак подбирается под насос, ваш производитель рекомендует ГА "более 24 литров". Запихнуть ГА в кессон можно, но весьма вероятно, что там он быстрее заржавеет из-за повышенной влажности, да и для автоматики влажность не полезна.
    P. S. "белые трубы как в батареях".:aga::close:
  3. Olami78
    Olami78
    Olami78
    @Kzh77, уровень 12 и 13, только путаюсь какой динамический, а какой статистический.
    А про трубы - это мне муж так объясняет:), видели в интернете ролик, что их нагревают и соединяют.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    12 статический, 13 динамический. Расчет сильно не изменился, можно впритык настроить автоматику (качество водоснабжения понятие субьективное, может и нормально будет), либо менять насос. Трубы соединяемые посредством нагрева это PPRC. Ничего сложного в их пайке нет.
  5. Barseek
    Barseek
    Barseek
    А например 0.5-50у не подойдет? А существующий насос продавать не планируете? :)
  6. Olami78
    Olami78
    Olami78
    @Barseek, не помню уже, что значит параметр 0,5:), утром у мужа спрошу. Планируем продавать, он весенний свежий на гарантии, почти не пользовались, но руки не дошли до воды, обустраиваем бытовку, чтобы оставаться ночевать хотя бы, а потом уже вода, замена насоса, и покупка всех принадлежностей. И дожди идут, закопать трубы водоснабжения в мокрый грунт тяжело, развезло все на участке, особенно колеи от бурильщиков. Еще и елки с соснами жрут какие-то твари, не знала, что их столько бывает, пришлось тратить время обрабатывать. В будни пашем на работе, не до дачи:), урывками изучаем всякие вопросы. :)
  7. Olami78
    Olami78
    Olami78
    @Barseek, 0,5-50У в данном случае подойдет, но нас не устроит производительность) а вдруг мало)
  8. Olami78
    Olami78
    Olami78
    Добрый вечер всем и спасибо за участие. Сообщаю развитие событий) Сделали летнюю систему водоснабжения своими руками. ГА на 80 л запихнули в кессон (жутко неудобно, еще и купили вертикальный, чтобы места меньше занимал, и на ножках казалось удобнее, а у него регулировки снизу). Насос все время стал работать. Муж изменял давление до тех пор, пока насос не перестал себя мучить. И в результате возникли предполагаемые неудобства. Насос включается редко/не достаточно часто и поэтому напор воды небольшой, скорее непривычный, чем очень необходимый. Через некоторое время следует рывок, вода идет веселее - значит насос заработал) Равномерности мы так и не смогли достигнуть. Или насос все время будет работать на давление или он включается недостаточно равномерно. Но эти маленькие неудобства не сподвигли нас поменять насос. После долгих усилий по созданию системы водоснабжения (подбора фитингов и прочих запчастей, их соединения, выбора инструмента, проброса труб и электричества, установки ГА, водонагревателя, фильтров, настройки, сбора кухни, раковины и слива и т. д. и т. п. для летнего домика энтузиазм еще что-то поменять заметно поутих. :)
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Для этих точек водопотребления не то что 0.5... 0.32 Водолея и то хватит по объему воды. 0.5 точно хватит.
    И еще вопрос - а какой дебит у скважины? Его хватит для насоса 1.2?
    А вот 25 в модели насоса - что рабочая точка у него - 25 метров подъема. У Вас - 13 и опустить насос стоит наверное метров на 5 - 18 метров в скважине. Потери в несколько метров напора на горизонтальном участке - немудрено, что настройки его идут впритык.
    IMHO - поменяете. Может не к летнему домику, а позже.
  10. Olami78
    Olami78
    Olami78
    @Ян 11, дебит кажется 3,5. Точно хороший. Всю ночь прокачивали яму для пруда доливали весной. Со временем уже выветриваются из головы старые цифры из-за обилия новых. И у нас теперь неожиданно мальки кишат чьи-то, причём разных размеров, наверное, караси.
    Насос висит на 25 метрах. Производитель скважины рекомендовал и так сделал. От скважины до домика метров 15.
