Выбор АУ для дачи
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем uraplayer, 27.05.16.
  1. uraplayer
    uraplayer
    uraplayer
    Выбор АУ для дачи
    Коллеги, посоветуйте АУ для дачи. Много уже почитал, но не могу принять решение, что купить.
    По отзывам и рекламе больше всего привлекает Топас 5 или Юнилос.
    На даче живут более менее постоянно, только с весны по осень 2-5 человек.
    Сейчас есть душ и две раковины, слив устроен просто в землю, вода уходит. Почва с глиной.
    Хочется установку главное без запаха, которая будет максимально хорошо очищать, что бы не навредить почве и также реже обслуживаться.
    Дом расположен далеко от забора, подъезд машины невозможен.
    Прошу посоветовать, что выбрать. Может какие-то другие варианты.
    Спасибо!
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Если привлекает Топас или Юнилос, тогда кого-то из них и ставьте. Бренды известные, давно себя зарекомендовавшие. Пользователей очень много, всегда посоветуют, если что.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ставьте Евробион-Арт, а то тут ни одного нет. Скучно...:(
  4. uraplayer
    uraplayer
    uraplayer
    Всем спасибо, остановился на Топаз 5, теперь подскажите проверенную фирму, которая сможет все это качественно установить
  5. Esc
    Esc
    Esc
  6. uraplayer
    uraplayer
    uraplayer
    У меня пока не готовы внутренние коммуникации внутри дома, мне нужно сначала вызвать человека, который подскажет как лучше подготовить внутренние коммуникации и на каком уровне сделать выход сливной трубы. Они же не будут ставить топаз ез коммуникаций?
    ps по стоимость у производителя получается дороже тысяч на 20
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Чем меньше заглубите выход канашки из дома - тем больше вариантов по выбору ЛОС, вдруг передумаете топас закапывать. От дома до места предполагаемого монтажа ЛОС какая дистанция?
    А теперь поглядим на ситуацию с диаметрально противоположной стороны.
    Фирма ООО "дядя Вася и К°" сэкономив двадцатку, торжественно захоронила бабайку в грунт на Вашем участке. Все прекрасно, бабай пыхтит компрессорами и плюется жидкостью с мамут насосов. Проходит два, три года и Вы замечаете, что бабайский корпус начинает деформироваться. А фирма дяди Васи уже год, как почила в бозе...:(
  8. uraplayer
    uraplayer
    uraplayer
    Планировали почти впритык к фундаменту (1 метр от него). Глубина фундамента 1.5 метра. На у частке места мало совсем. А вот слив из Топаса сделать подальше (еще на метров 5 от Топаса).
    Единственное смущает один момент. У нас как раз под домом находится колодец с водой, из которого насосом забираем воду питьевую. Хватит ли 5 метров от дома до сливного колодца?
    не очень понял про канашку. Я так понимаю, что она должна выходить под землей?, так как если над то будет зимой замерзать:
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Здесь все просто. Допустим канашку вывели из под дома на глубине 1,8м. Ну шоб ниже глубины промерзания. ;)
    Все о большинстве ЛОС в штатном исполнении можно забыть. Или придется выкладывать бабло за наращение горловин.
    Вы на всяк пожарный, прозондируйте вопрос по мах. глубине врезки канашки в разные типы ЛОС.
    А то вдруг человечек
    спроектирует выход ниже глубины промерзания.
  10. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Там нечему замерзать (при правильном монтаже)
    А вот 5 метров это очень мало, можно запросто травануть собственный колодец.
  11. Incognito
    Incognito
    Incognito
    @uraplayer,
    По чему выбрали именно ТОПАС ? а не Юнилос ?
