Гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем MarselIs, 27.05.16.
  1. MarselIs
    MarselIs
    MarselIs
    Гараж
    Всех Приветствую)
    Нужен совет.
    В общем есть фундамент гаража 8*8м по внешке, ширина 40см, глубина примерно метр.
    1. Стены - не холодно ли будет? Если стены будут в один кирпич облицовочный и между кирпичами утеплитель мм100? (отопление не планирую).
    2. Фундаментная подушка гаража - можно ли не применять арматурную сетку, а залить плиту со щебенкой просто?
    Строительство в Уфе.
    Спасибо!
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если просто ставить автомобиль, то будет нормально.
    С сеткой надёжнее.
  3. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Пол по грунту вы имеете ввиду? Лучше с сеткой. Очень большая площадь и возможно промерзание по краям и подвижки грунта.
    Кирпич + утеплитель + полкирпича или я не так понял?
