Забор из туй чем отделать землю?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Virers, 27.05.16.
  1. Virers
    Virers
    Virers
    Подскажите такой момент, по осени хочу посадить вдоль забора живую изгородь из туй примерно на расстоянии 50-60 см друг от друга, деревца не большие по 0.5м высоты останется расстояние до забора 40см туя и ещё 40 см на перспективу роста растения далее газон, итого около 90 см расстояния у забора т к его сложно будет косить газонокосилкой есть идея снять слой земли см 10 оставить только вокруг самих туй, на освободившиеся 10 см постелить геотекстиль с вырезом под тую чтобы она росла 20-30 см диаметром и поверх геотекстиля засыпать щебень мелкий или мраморную крошку. Подскажите на таком пироге по итогу трава не будет расти? и не помешает ли он росту самих туй? может вокруг самой туи не крошкой а мульчей засыпать но в идеале бы хотелось засыпать однородным чем то
  2. Arnau
    Arnau
    Arnau
    @Virers, мелкий щебень, как и мраморная крошка, это тоже мульча. Туям такая мульча не помешает, от сорняков защитит.
  3. Virers
    Virers
    Virers
    подскажите а если по весне обработать землю вокруг туй гербицидами чтобы трава не росла, гербециды не повредят туям? тк есть шанс что по осени выровняв участок в земли останутся семена трав плохих и если я засыплю их щебнем и геотекстилем они славно могут прорасти весной) так после обработки бы землю снять, геотекстиль постелить и щебень засыпать)
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Если засыплете тонким слоем мульчи - то прорастут. Но мульча имеет смысл лишь когда слой достаточно толстый, не дающим прорастать через него сорнякам. Иначе это пустая трата сил и средств.
    Но в любом случае гербицид (разрешенный для ЛПХ) не подействует на лежащие в почве семена. Он действует только через листья отросших растений. А те очень сильные средства, что действуют и через почву - безусловно повредили бы туям. Так что не надо пытаться искать такие. :) Даже обычным гербицидом типа раундапа нужно опрыскивать со всеми мерами предосторожности, чтоб раствор не попал непосредственно на туи.
  5. Arnau
    Arnau
    Arnau
    @Virers, во-первых, если вы закроете землю и геотекстилем, и мульчой, то семена не прорастут. Во-вторых, сорняки будут появляться и поверх мульчи. Но их будет мало. Их легко удалять в ручную или можно опрыскать раундапом. Только туи прикрывайте.
  6. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Москва, пос.Чигасово
