БКН, рециркуляция, температура на выходе ГВС
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем NSK2015, 27.05.16.
  1. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Всем доброго времени ! Прочитал кучу материала по БКН и схемам их подключения и возникло несколько вопросов. Изначально есть газ. двухконтурный газ. котел Daewoo DGB200MS (используется только один контур) и БКН Gorenje 150.
    1. При темп. на котле 55-56 град, стрелка индикатора термометра на БКН стоит по середине на красном делении, хотя вода на выходе ГВС и не такая уж и горячая. Какая должна быть дельта: темп. котла и темп. на выходе ГВС ? Где то писали, что при темп. котла +70, на выходе ГВС + 45.
    2. Вода в скважине жесткая, система эксплуатируется уже 1,5 года, может пора уже чистить БКН ? Заметил, что скорость нагрева в БКН объема, заметно снизилась. В контур обратки БКН установлен ЦН с управлением от датчика температуры на выходе ГВС, но его работа даже на макс. режиме особо не влияет.
    3. В удаленной от БКН точке (10 м.) горячая вода идет после 2х мин. пролива, буду разбираться со схемой рециркуляции. Если делать, как надо (по схеме трех ходового клапана), то котел будет включаться чаще и расход газа увеличится, а на сколько ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Очень дельная мысль! Разберетесь, нам покажете?
    То котел нужен одноконтурный.
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    при чем трехходовой к рециркуляции...? нарисуйте схему как устроена рециркуляция...
    то есть бойлер греется только при включенном отоплении, а летом как будет работать? Что говорит Техподдержка, вдруг у них есть готовые решения подключения бойлера (типа узел подключения бойлера с трехходовым...)?
  4. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Я уже сейчас перекрыл отопление (подачу и обратку ВТП и тоже самое на всех радиаторах), а котел отрабатывает по установленной температуре 55 град.
    Схема работы с трехходовым клапаном есть, только вот изначально спецы сделали так, как есть ...
    Действующую схему выложу в ближайшие дни .
  5. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
  6. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Котел изначально стоял двухконтурный, но используется только контур отопления в связке с БКН, что более экономичнее и эффективнее .
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Экономичнее, это как? Пламя нагревает воду, чтобы эта вода нагрела другую воду?
    Чисто спортивный интерес, двухконтурный может управлять нагревом для БКН? или БКН греется в порядке живой очереди?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Для "крестьян" растолкуйте откель экономия берётся в случае БКН по сравнению с использованием двухконтурного котла в штатном режиме, с подключенным контуром ГВС? :faq:
    эффективнее:faq: может имели ввиду комфортнее.
  9. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    На счет экономичности я наверно приврал ..., а вот более точно будет комфортнее, да и как уже писали спецы на форуме, при работе на жесткой воде, котел при работе отдельного контура на ГВС врубается на максимум, что вызывает более интенсивное отложение накипи на теплообменнике, а при работе одного контура только на отопление будет поддерживаться оптимально установленная (55-57 град) .
  10. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Очереди ни какой нет, подключено всё в параллель ОС. Вода из котла поступает на подачу и разветвляется на БКН и ОС, также и обратка - сходится в одну трубу и приходит в котел. Датчик температуры котла поддерживает заданный с пульта управления температурный режим и по мере остывания /нагрева - включает или отключает пламя. На обратке в БКН установлен ЦН, хотя спецы говорили, что в моем котле уже есть ЦН и они друг -другу мешают ...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Летом БКн не пользуете?
  12. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    БКН пользуюсь круглогодично. Пока не установлены на ветки ОС (подача и обратка) запорных кранов, но радиаторы заглушены каждый вентилями индивидуальными на подаче и обратке.
    Схема прилагается .
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    это понятно...-датчик бойлера дает сигнал насосу (загрузочному БКН),а котел откуда узнает что ему нужно включатся или выключатся ?
  14. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    В двухконтурных котлах по такому принципу и греется вода ГВС.
  15. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Котел отслеживает температуру в системе по встроенному датчику температуры, которая выставляется на пульте управления. Единственный момент: температура на регулируемом датчике в обвязке БКН не должна быть выше температуры, устновленной на котле .
