Летняя кухня + душ 4,5х4,5
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Sanytvp, 27.05.16.
  1. Sanytvp
    Sanytvp
    Sanytvp
    Тверь
    Ставим стойки под верхний брус, устанавливаем коньковый брус и устанавливаем стропилы...
  2. Sanytvp
    Sanytvp
    Sanytvp
    Тверь
    Дальше пошли пароизоляция, обрешетка и USB панели...
  3. Sanytvp
    Sanytvp
    Sanytvp
    Тверь
    И опять грибы...
  4. Sanytvp
    Sanytvp
    Sanytvp
    Тверь
    Любимое занятие детишек, устраивать на завтрак блинные чудеса...
  5. Sanytvp
    Sanytvp
    Sanytvp
    Тверь
    Для пароизоляции использовал Ursa, отдельно для крыши и стен, различные марки... Сама пароизоляция не дорогая, но по отзывам особых нареканий нет...
  6. Grien
    Grien
    Grien
    МО, Солнечногорск, sunnydog.ru
    Может все же ветрогидрозащита ? Снаружи пароизоляцию как то не камильфо крепить. Или тут есть какой то тайный замысел ?
  7. Sanytvp
    Sanytvp
    Sanytvp
    Тверь
    Никакого смысла...
    Просто ошибся в наименовании. По факту использовал:
    1. На крышу - URSASECOAM (паропроницаемый, ветро и гидроизоляционный материал) применяется для защиты утеплителя и элементов крыши от ветра, конденсата и атмосферной влаги. Благодаря своему строению и использованию современных технологий, супердиффузионная трехслойная мембрана имеет высокую водоупорность и паропроницаемость. Это позволяет вести монтажные работы при любых погодных условиях. Во всех конструкциях устанавливается вплотную к теплоизоляции с наружной стороны. Может применяться в качестве временной кровли в течение 2-х месяцев.
    2. На стены - URSASECOA (паропроницаемый ветрозащитный материал с возможностью влагозащиты) применяется для защиты утеплителя и элементов строительных конструкций от ветра и атмосферной влаги. Мембрана способствует выведению пара из теплоизоляции. Мембрана монтируется на стенах вплотную к теплоизоляции с наружной стороны. Допускается использование в скатных крышах с углом наклона не менее 35⁰. В конструкции скатной крыши устанавливается с двумя вентиляционными зазорами.
  8. Sanytvp
    Sanytvp
    Sanytvp
    Тверь
    На крышу использовал мягкую кровлю Шинглас серии Кантри, с предварительным подкладочным слоем.
  9. Sanytvp
    Sanytvp
    Sanytvp
    Тверь
    Стены облагородил имитацией бруса 20*140 мм.
  10. Sanytvp
    Sanytvp
    Sanytvp
    Тверь
    Последнее что успел в сезоне 2016, покрасил все стены в 2 слоя антисептиком "сосна" имитацию бруса и "тик" опоры ...
  11. Sanytvp
    Sanytvp
    Sanytvp
    Тверь
    Все остальные работы будут воплощаться уже в 2017 году.
    В планах по очередности:
    - доделать пол террасы;
    - вставить окна и двери;
    - утеплить стены, потолок (пока в раздумье, надо ли...) и обшить внутренние стены;
    - провести электрическую проводку, сделать разводку холодной воды;
    - сделать черновой пол, утеплить пол, зашить чистовым полом;
    - доделать фронтоны и дождевую сливную систему крыши...
    Затраты по уже сделанным работам, наименованию материалов, сделаю немного позже и обязательно выложу.
  12. Sanytvp
    Sanytvp
    Sanytvp
    Тверь
    Теперь об ошибках, которые допустил в процессе конструирования и стройки (пока только те что были на поверхности и о которых догадался сам, если кто что заметил выкладывайте смело), надеюсь новички которые обратят на это внимание избегут их...
    1. При конструировании стен в конструкцию не включил ригеля (горизонтальную доску поперек стойкам, линейный усилитель конструкции). Возможно это никак не скажется на дальнейшей эксплуатации, так как нет второго этажа и большой крыши, но по уму ригель должен быть в каждой стене...
    2. Вылет крыши по всем направлениям надо было делать больше. У меня порядка 350 мм, надо было сантиметров на 10-15 больше. Было бы красивей и лучше защищало бы стены от намокания... Возможно после установки водосточной системы результат будет лучше...
    3. Для монтажа крыши использовал OSB 9 мм, хоть по нагрузкам этой толщины и достаточно, лучше использовать минимум 12 мм. Ходить по 9 мм оказалось очень неуютно, постоянно боялся проломить. В одном месте случайно пробил молотком... Короче не жалейте на мелочах, лучше взять с запасом...
  13. Sanytvp
    Sanytvp
    Sanytvp
    Тверь
    Выкладываю смету затрат за 2016 год... По моему получилось достаточно скромно... Но многие траты еще впереди.
  14. ababaevich
    ababaevich
    ababaevich
    Ростов-на-Дону
    :faq::faq::faq:
    Ну судя по фото, у вас двойная верхняя обвязка, и там как вы пишите (не правильно) ;):
    "ригеля (горизонтальную доску поперек стойкам ...) " это пока лежит стена, она горизонтальная, нО она же "стоять" будет, стена! значит "вертикальная" :victory:
    Он, ригель, вроде как вертикально ставится, врезается в стойки по всей длине и ригель по всей длине не нужен, при двойной верхней обвязке!
  15. Sanytvp
    Sanytvp
    Sanytvp
    Тверь
    Попробую внести ясность...
    Нарисовал ригель на примере задней стены. В Верхнюю часть добавил поперечную горизонтальную доску - ригель.
