Критичность сужения дымохода на 1,15
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем lipaal, 27.05.16.
  1. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Здравствуйте.
    Меняю котел, подбираю разные варианты.
    Но есть сложность - некоторая часть котлов имеет выход 150 мм при мощности 16 кВт
    А у меня дымоход 140 мм, 5 метров высоты.
    Старый котел 17,5 кВт с выходом 140мм (потек) - там труба работала идеально, тяга была шикарная.
    Исходя из условной цифры 8 см на кВт - 140мм дымоход потянет котел 19 кВт - но понятно, что эта цифра не учитывает очень-очень многое.
    И вот вопрос - насколько критично заузить диаметр на 1 см при мощности 16 кВт?
    По площади это как раз сужение на 1,15
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Если дымоход расположен удачно по отношению к преобладающему ветру и крыше, то сойдёт. Если будет мало, то просто добавите высоты. Ещё и от нового котла будет зависеть. Например, шахтники имеют повышенные требования к тяге.
  3. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Да не... я таки умоляю... в моем бюджете только "огненные ящики" с ценой около 20000р.
    Все же у меня дача - топка наездами на выходные и с большой первоначальной мощностью.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Если огненные ящики, то хватит вам дымохода за глаза.
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Хватит за глаза:) Даже и не напягайся. Я со 160 с опаской перешел на 100;)И нормально работает машина уже три сезона.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Есть такая книжка "Вредные советы". Прочитай http://www.litlib.net/bk/42718/read
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Михаил Юрьевичь, есть такое дело- книжка "Вредные советы". Но тут человек поинтерисовался практикой) Хоя может я и действительно дал неверный совет. Наши машины, ну, как и ваши турбированны и им тяга нистоль важна-главное,просто чтоб была какаято)
  8. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Э... Ну я видел котел, в котором перешли со 140 на 100 - при открытом поддувале половина дыма шла в помещение... хорошо что в нежилое...
    У меня же помещение жилое - поэтому слегка стремно...
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ну да, для ящиков не жилательно, чет я погорячился с утра не подумавши) Но даже при таком раскладе 150 и 140 думаю не принципиально.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Ничего критичного в диаметре 140 не будет. В данном случае для огненного ящика надо уделить основное внимание пожаробезопасности (утепление дымохода, прохождение конструкций) и приточке.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Вредные советы продолжаются. Никто не сможет сказать однозначно. А может на первое время тяги хватит. Потом труба подзарастет и васятрубочист.
    Разница в площади сечения 154см2 и 177см2. Как бы 23см2. А это 13% от 177.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я могу смело заявить, однозначно, на данный огненный ящик можно смело ставить на 140. Чтоб огненный ящик стал более менее средненьким ящиком, я однозначно рекомендую стабилизатор (ограничитель) тяги дымохода. Чтоб дымоход не подзарастал, должны быть созданы нормальные условия горения
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Махнул рукой...
  14. JohnyV
    JohnyV
    JohnyV
    Чистого дымохода точно хватит.
    Просто следите за его состоянием. Сначала очень внимательно, а потом по ситуации.
    Был простой котёл, заменит на другой котёл. Топливо будет то же. Раньше хватало, а теперь не будет хватать? Только если простые котлы уже имеют сложные теплообменники.
