Бытовые и промышленные дымоходы от компании ROSINOX. Консультации и помощь в подборе
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ROSINOX, 27.05.16.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Прикаких температурах? Как обычно - при комнатных?)
    Приоритеты стоит поменять) Скорее Джеремис лидер. К слову - 444ю обе компании используют исключительно за пределами ЕС. Как вы думаете, почему?
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    И заглушки из БСТВ без связующих?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как покупатель, держа в руках конкретное изделие поймет из какой марки стали оно произведено и за которое нужно заплатить?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Хаваем.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Именно. Бюджетный заменитель. Не самый плохой. Но вовсе не "аналог 316й".
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Именно).
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Расскажите в каких странах и под какие продукты в Европе применяют "отличный дымоход из 444й стали"?) Кроме вентиляции.
  8. ROSINOX
    ROSINOX
    ROSINOX
    Бинго! Именно при комнатной температуре 316-ая сравнима с 1.4521. А при повышении температуры картина резко меняется в отрицательную сторону для 316-ой. Связано это с тем, что коэффициент линейного расширения у 316-ой стали в 3 раза выше, чем у защитной пленки из оксида кремния на поверхности. Что происходит при нагревании? Догадались? Разрыв защитной пленки и как следствие межкристаллитная коррозия. У 1.4521 коэффициент линейного расширения самой стали и защитной пленки на ее поверхности одинаковый, поэтому она более устойчива к коррозии при повышении температуры.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ладно, чет мне лень если честно. Уже столько раз все это было. Потребитель уже без труда найдет нужную инфу, а коллеги из Крафта и Тиса, на пару с Телегиным зададут все нужные вопросы. Я откланяюсь с вашего позволения)
    @NikNikTar, 321ю не трогайте плз) Копья кончились, лень опять новые делать и ломать.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Еще раз. При какой температуре испытывалась 444я на кислотостойкость?
  11. ROSINOX
    ROSINOX
    ROSINOX
    Ну если компанию, которая является основоположником в дымоходных системах и имеет самую большую линейку продукции, не называть лидером, можно вообще все с ног на голову переворачивать.
    444-ю они вообще нигде не используют.
    А EN1.4521 по всему миру применяют. Стоит побывать на заводе Шидель, чтобы своими глазами увидеть огромный складской запас продукции, поставляемый во все страны.
  12. ROSINOX
    ROSINOX
    ROSINOX
    Тут уж можно позлорадствовать, что установочные кольца мы ставим из теплоизоляции со связующими. Но, в отличие от многих, только 4 см, а не весь метр забиваем.
  13. ROSINOX
    ROSINOX
    ROSINOX
    Тип стали прописан в документах. наша компания является не поставщиком сталей, а производителем дымоходов!
  14. ROSINOX
    ROSINOX
    ROSINOX
    Про 444-ю понятия не имеем, про 1.4521 выше ответили.
  15. ROSINOX
    ROSINOX
    ROSINOX
    Ну хорошо, еще раз. Исследования, которые проводятся при комнатной температуре, помогают 316-ой стали выглядеть более-менее прилично. Совсем иначе дело обстоит с коррозионной стойкостью при повышении температур. При рабочих температурах 300-450 градусах, сталь EN1.4521 намного достойнее AISI316. Смотрите картинку выше.
