Бытовые и промышленные дымоходы от компании ROSINOX. Консультации и помощь в подборе
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем ROSINOX, 27.05.16.
  1. ROSINOX
    ROSINOX
    ROSINOX
    Насколько полно можно судить, в 444 порядка 1.8%, в 1.4521 порядка 2% и в 316 от 2 до 3%. Вот эти 0.2% (между EN1.4521 и AISI444) и дают совершенно другую картину по стойкости к коррозии. А по сравнению с 316 также видно преимущество за счет содержания титана и ниобия, которые дают защиту от межкристаллитной коррозии.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А зачем они в 316L (1.4404)? Содержание углерода 0,03%, никеля 14%... она самодостаточна и без титана.
    Вы шутите? То есть ставите в один ряд/класс аустенитку и ферритку и 14% никеля просто не замечаете?
    А никель, по Вашему ничего не дает? Титан и ниобий сумме около 1% дают 444-й более высокий порог жаростойкости по сравнению с 316-й... примерно на 150 гр. Но в подавляющем большинстве условий применения и характеристик большинства теплогенерирующих агрегатов хватает 600 гр. рабочей Т 316-й стали. В 310-й вообще нет титана - основной легирующий сплав хром и никель, но температура применения ее свыше 800 гр.
    А индекс PREN в различных источниках может иметь разное значение, в некоторых для 316-й заявляют 28,5, а 444-я в пределах 20-22.
  3. ROSINOX
    ROSINOX
    ROSINOX
    Так это не мы ставим, а сталелитейные гиганты. Мы лишь используем в работе результаты испытаний.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А давайте посчитаем по формуле:
    PREN = % ХРОМА + 3,3 % МОЛИБДЕНА + 16 % АЗОТА
    исходя из стандартов и справочных данных по азоту:
    444 (1.4521) 02Х18М2БТ PREN = 18 + 3.3*2 + 16*0.035 = 24.6
    316L (1/4404) 03Х17Н14М3 PREN = 17 + 3,3*3 + 16*0,1 = 28,5
    Нет здесь никакого преимущества.
    Гиганты не ставят их в один ряд, а предлагают дешевую альтернативу, которую с помощью своих же европейских дымоходных производителей вполне успешно внедряют на рынок. Думаю, коммерческая составляющая здесь превалирует (взять ваше производство или тот же Jeremias, который 444-ю серию начал выпускать не так уж и давно, до этого работали с 316-й... помните какой ценнег был на них?). Да и испытания проходят в Европе, а там и топливо другого качества и условия этих испытаний, мягко говоря, могут отличаться от наших.
  5. ROSINOX
    ROSINOX
    ROSINOX
    Вот поэтому, учитывая консервативность менталитета многих потребителей и "советников", мы и держим в своем арсенале разные марки сталей. И, если клиент уж очень сильно требует 316-ю, то мы не отговариваем и не настаиваем, а даем то, что у нас просят.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @ROSINOX,
    Марку стали на изделиях пишите?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Дело в том, что у Вас на сайте нет полной информации и нигде в прайс-листах не указана марка стали. И, скорее всего, с конечным среднестатистическим, не слишком любознательным и пытливым, потребителем ваш персонал это особо не обсуждает... Ваша позиция на этот счет ясна - это знать потребителю не зачем... На мой взгляд не слишком честно. А в случае с особо настойчивыми, которым Вы делаете из 316-й, каким образом они могут убедиться, что изделие именно из 316-й, что на этикетке пишите?
  8. ROSINOX
    ROSINOX
    ROSINOX
    Это пишем в документах
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    На изделиях не пишите? А в накладных, упд?
  10. ROSINOX
    ROSINOX
    ROSINOX
    Дело обстоит не совсем так, как Вы пытаетесь преподнести.
    Мы указываем, что продаем дымоходные системы либо из кислотостойкой (!), либо из жаропрочной стали (!), а не просто из нержавейки. По поводу вопроса, что потребителю знать незачем. Тоже не совсем верно. Мы от потребителя мало того, что не скрываем марки сталей, так еще и объясняем (если потребитель "плавает" в этих вопросах, начитавшись форумов и окончательно во всем запутавшись) почему применяем те или иные стали. Что касается клиентов, которым "позарез" нужна именно 316 сталь. Они могут убедиться, например с помощью магнита. Только никто из наших клиентов не сомневается, потому что еще раз повторюсь, что одно дело покупать на рынке дымоходы "no name", а другое - покупать у одного из ведущих российских производителей. Ну, а если вопрос стоит ребром, то существуют лаборатории, куда потребитель может сдать образец на хим. анализ.
  11. ROSINOX
    ROSINOX
    ROSINOX
    Ну что же за попытки нас на чем-то поймать?)
    Если необходимо, можем и документы на сталь потребителю показать. Мы работаем честно. Имя дороже.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Зачем усложнять жизнь потребителю, предлагая поиграть магнитом (кстати 201 тоже не магнитится, но счастья в этом мало) или сдавать анализы? Наличие этикетки с полной информацией на изделии - это как минимум хороший тон и уважение к потребителю. Что за проблема поставить на этикетке цифры, если все-равно ничего не скрываете... это будет честнее, чем апеллировать своим авторитетом одного из ведущих производителей. Все остальные ведущие пишут цифры на наклейках...
  13. ROSINOX
    ROSINOX
    ROSINOX
    Да как раз все наоборот, мы и есть самые ярые противники того, чтобы усложнять жизнь потребителю. Почитав обсуждения на этом форуме, потребитель окончательно запутывается и не понимаем, так из какой же марки стали дымоходы лучше? Каждый кулик свое болото хвалит. И идет поток клиентов: кто-то просит изготовить трубы из стали толщиной 2-3 мм, кто-то как раз приходит с магнитом, наслушавшись "бывалых" монтажников. Странно, почему не приходят с приборами для определения количества "фонящих" фенолов в теплоизоляции. Об этом "бывалые" не предупреждают что-ли?
    Мы как раз сторонники позиции, максимально облегчающей жизнь заказчикам. Назовите консультанту тип теплогенератора, вид топлива и он профессионально подберет вам правильный дымоход. Что может быть проще для клиента. Тип стали будет указан в документах. А уж если нам не верите, можете отдать купленный дымоход на хим. анализ.
    Как говорится, привычка - вторая натура. И уж если привык монтажник работать со сталью определенной марки, то и всем своим заказчикам будет советовать только ее.
    Если уж имеет монтажник в какой-то фирме хороший бонус от приходящих клиентов, то и всех заказчиков будет отправлять в эту фирму, напирая именно на то, что только в этой компании "правильная" сталь.
  14. ROSINOX
    ROSINOX
    ROSINOX
    Напоминаем нашим потенциальным клиентам, что купить дымоходы вы можете через наш интернет-магазин или в нашем магазине в Печатниках.
    Поддерживается складской запас одностенных и сэндвич дымоходов.
    На заказ дымоходы из жаропрочной стали и окрашенные дымоходы.
    Также мы изготавливаем коаксиальные дымоходы.
  15. ROSINOX
    ROSINOX
    ROSINOX
    Даем ссылку на Отчет об экстремальных испытаниях на пожарную безопасность, которые мы прошли в добровольном порядке и Отчет об обязательных испытаниях. Во время испытаний мы намеренно (к немалому удивлению лаборантов) просили дать максимально возможную температуру, чтобы самим еще раз удостовериться в качестве применяемой стали. Результаты этих испытаний перед вами.
