1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. 2николай
    2николай
    2николай
    @Ranae, вы внимательно прочитайте что вы написали и поймёте что до этого посоветовали
  2. 2николай
    2николай
    2николай
    @Bondick, я чистил чугунный котёл около 2-х часов, согласен что чугун корродирует намного меньше, у меня ушло на замену секции 7 часов, очень долго отчищал от грязи, стоимость около 25 с дорогой, не все хозяева котлов готовы сами менять, насчёт кирпича если мне память не изменяет то в центральной части России толщина стен из силикатного кирпича не менее 770, так в институте говорили раньше
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Читаю внимательно.
    Где здесь расхождение с СНИПом: В В жилых зданиях предельная температура теплоносителя ограничивается значением 95°С для двухтрубных систем отопления и105 ° С– для однотрубных.
    В подтверждение, выдержка из СНИП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование.
    Пункт 4.4.3 Температура поверхности доступных частей отопительны хприборов и трубопроводов систем отопления не должна превышать максимально допустимую по приложению Б.
    Даже здесь нет противоречия, ибо температура доступных поверхностей не более 95С градусов была задана конструктивно. При допустимой 105. Так как вертикальные стояки подавляющего большинства зданий до 9 этажей выполняются по однотрубной схеме. Приводил как пример.
    P. S. Чтобы вы не написали, отвечать не буду. Так как тратить время на пустую переписку с вами считаю малопродуктивным.
  4. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Добрый день, читаю целый день, в голове вместо ясности каша, прошу помощи. Нужен ТТ котел с такими задачами:
    - минимально кВт (10-15)
    - без ТА
    - строго на дровах и обрезках (хвоя, мусор по сути)
    - хотя бы 4 часа загрузка
    - как правильно сказать? кочегарим не на всю мощность...
    - отопление низкотемпературное - водяной ТП
    сейчас времянка Студент Гидравлик, это ужас-ужас, один сплошной недостаток: загрузка раз в час, трубу чистить раз в неделю, капризен к дровам, топить надо чуть не зубочистками, которые он глотает как удав, а чуть полено потолще - тупо тлеет без тепла...
  5. игорь845
    игорь845
    игорь845
    Если Вам не тяжело, подскажите пож-та шахтник нижнего горения, стальной, с мощностью 25-30 кВт импортный или отечественный с приблизительно такими же характеристиками и дешевле (подбираю котел для дома на только на дровах, угля нет, пеллеты не по карману).
  6. mixasmi
    mixasmi
    mixasmi
    Всем привет! Я тут уже как то отписывался, когда котельная не была собрана, интересовался про
    Buderus Logano S171-50 W!
    Теперь котельная уже готова и мы начали топить!) Вот уже двое суток, он беспощадно пожирает евродрова (брикеты), израсходовано примерно 20 пачек (200 кг), а в доме 15-17 градусов. Столкнулись с проблемой, топливо есть, а температура в котле падает, пошурудишь дрова, вроде начинает нагревать, потом опять это повторяется, но сегодня к вечеру вода в котле нагрелась до 80, ТА нагрелся до 65. Вот такие вот дела. Что посоветуете гуру?
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы бы хоть площадь дома написали, расчетные потери и температуру на улице. А то совет по вопросу- выкинуть котел и купить более мощный.
  8. mixasmi
    mixasmi
    mixasmi
    температура вчера была -15, сегодня -5, дом примерно 350 метров, утеплен хорошо. Потери просчитывал, получалось 35квт.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Что-то не очень потери соответствуют утеплению. А по потерям даже маленький расход.
  10. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Решил купить ТТК, как на картинках, для дома 160 кв. м. стены из ГБ. Размер котельной 2*3,5. Котёл хочу ставить как на рисунке. Дымоход планирую приставной к дому. Жду справедливой критики, отговорите пока не поздно.
  11. id593111
    id593111
    id593111
    Привет всем, может кому пригодиться. Купил года два назад ттк конвектика титан, прочитал пару отзывов весьма негативных потек при пуске у людей, но тут дошли руки поставил, затопил, все ок повезло нигде не ссыт) стою смотрю как че вдруг Бах вода на слив, затушил сам виноват за 2 года инструкцию потерял. Дал давление 2 бар, а там мах1.5 .ничего снял крышку боковую откуда поссало а там две точки сваркой, и с одной ссыт. Это они защиту замутили такую, но заварил 2 минуты давление понизил и в путь. В общем месяц котел не гаснет) дом 150 кв плюс подвал во весь дом. Дома 22 градуса п люс минус2. По расходу в 9 вечера закидываю пачку 9 брикетов руф, и сверху пару кусков досок чтоб до конца забилось. В 9 утра еще угли внизу лежат красные немного но утреннюю закладку само разжигает. Да за бортом минус 10. Золы не так много, образуется, думал будет с чисткой проблемы а нет черный деготь сам отваливается от стенок и сгорает, ну как то так шоркаю конечно шаберком но без фанатизма) в общем за такую цену советую эти агрегаты, но сейчас увидел фирму костер в магазине, почемуто думаю что это конвектика с новым именем может не прав конечно... но у них чистка дымоходной части продумана на 100 проц в отличие от конкурентов. да и вид симпатичный, не реклама ...на моем титане 15 вообще не почистить дымоход от котла кто знает тот поймет)
    Отвечу на вопросы если что)
    Да у меня он коптит с механическим регулятором тяги.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это вы правильно сказали - коптит. С КПД вполовину от нормального горения и засиранием котла и
    Дымохода.
  13. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Имеется газ, но хотелось для резерва взять твердотопливный котел энергонезависимый, на тот случай если не будет электричества или сломается газовый котел, т. е работать он будет редко... посоветуйте недорогой, но надежный котел, чтоб топить 110 квадратов...
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Любой. Хоть дымок. На случай форс-мажора, если не требуется особо комфортно-нежных условий.
  15. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    мне бы хотелось узнать какие котлы более или менее неприхотливы. которые нормально заводятся через год простоя...
