1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я посмотрела, это самодельный котел. У нас одни женщины и нам это не очень подходит. Нужно что бы поставили и мы смогли им просто пользоваться.
  2. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Это к автору.
    Так мне поставили, и я им просто пользуюсь. ;)
    Сейчас, насколько знаю, котел доработан. Должен был стать удобнее.
  3. bogus1978
    bogus1978
    bogus1978
    какую площадь отапливаете (какое утепление). Сам подбираю котёл себе, вот думаю, 12 квт это много или мало для меня.
  4. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Вам нужен котел полуавтомат типа зоты магны или подобия с наддувом, тогда будете жить более менее с комфортом по отоплению
  5. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Никаких магн. Хороший автомат на пеллетах или угле.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Планка медленно поднимается в район 100 тыс руб. :)
  7. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Автомат в 1,5-2 раза дороже, подкидывать уголь пару раз в сутки их устраивает. Кроме магны есть ище много полуавтоматов
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Смотря какой автомат. Есть и дешевле. Да и лучше купить немного дороже, чем парить мозги с магнами и зотами.
  9. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Ну так посоветуй человеку
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Сначала человек должен понять какое топливо ему доступно. Потом котлы выбирать.
  11. bogus1978
    bogus1978
    bogus1978
    я здесь недавно был к крупном магазине с котлами. В наличии очень много котлов и печек, всё можно посмотреть и потрогать. Очень долго рассматривал Зота тополь М20, удобно, большая камера, рубашка в 54 литра. Когда спросил про горение - менеджер принёс умный буклет и тыча в него пальцем утверждал, что горит до 57 часов, в буклете реально что то подобное написано. Тут два варианта, либо неграмотность менеджера, либо просто и откровенно пытаются впарить товар. Не может котёл гореть на одной загрузке 57 часов. По описаниям на сайтах Зота тополь М20 горит до 12 часов, но и то только по описаниям. А тут 57 часов, чудеса какие то, надо брать:)
  12. BorisBBB
    BorisBBB
    BorisBBB
    г.Хабаровск
    Почему не может? Думаю летом в +30 вполне реально
  13. bogus1978
    bogus1978
    bogus1978
    Не реально, даже при минамальной потере тепла всё равно процесс окисления не остановить. Я топлю баню летом, чисто попариться, даже на минимуме - всё равно дрова прогорают.
    Хотя вариант - не поджигать дрова. При температуре 20-30 градусов процесс горения может занять до 100 лет. Ну или от мая до сентября, как в случае с реальным проживанием людей в доме. ;)
  14. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Площадь - 100кв.м. Утепление немного разное в разных комнатах, т. к. дом строился, достраивался, перестраивался. Каркасник. Минимальное утепление стен - ППС100 + изоплита (прессованный картон). Большинство стен имеет утепление 150мм. Перекрытия - 200. Снаружи ЦСП по ветрозащите. Не продувается совсем. Внутри - ГКЛ, паробарьер.
    Так что утепление выше среднего.
    Котел 12 кВт. В межсезонье, для постоянного обогрева, несколько избыточен. Это примерно до -5 "за бортом". Но позволяет быстро разогреть дом, т. к. бываю там периодически, нет смысла греть все. Постоянно обогреваю только "мокрые зоны", имеющие отдельный тепловой контур.
    В каждой комнате остались электроконвекторы. Домом управляет контроллер. Еще есть кирпичная печь. Общая мощность всех теплогенераторов дает мощность в два с половиной раза превышающую мощность для поддержания температуры в доме в самые сильные морозы. Поэтому дом разогреваю до комфортных температур за два часа.
  15. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Доступно и дрова и уголь.
