1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Так тебе БКН нужен? А я понял что пластинчатый теплообменник, для двух разных теплоносителей.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Наверно правильно говоришь, теплообенник для двух разных теплоносителей. Все равно не нужен :)].
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Сергей а не думал сделать поршневую подачу, и взять какой нибудь простенький котел, и поженить эти две связки?
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Или подобрать котел который потом можно будет автоматизировать
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Никаких горелок или автоматизаций, тогда действительно проще и дешевле кинуть теплотрассу до дома и зацепиться на автомат. Но опять же моя горелка более менее нормально работает на 15 квт, на 18-19 квт быстро уголь спекается и плохо продувается, температура падает до 62-63 при заданных 70. Поэтому и рассматриваю отдельный котел с максимальной автоматизацией в виде регулятора тяги на поддувало. Почему каракан 8 квт с варочной поверхностью ? Все просто, красиво выполнен внешне, характеристика в 8 квт на антраците предполагает на угле марки Д нормальную работу на мощности 6-6.5 квт, сдвигая блины на плите можно уменьшать мощность котла делая подсос воздуха и пробовать топить как-бы против тяги от задней стенки котла снизить мощность до 2-3 квт, стабилизатор тяги на дымоход для такого зверя в обязательном порядке.
  6. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Теплообменник труба в трубе сварили за бесплатно на работе, планировал сначала бассейн греть да не пригодилось. Трёхходовик поставлю температуру держать +5 в гараже, когда надо накрутил нагрел.
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Когда реализуешь, дай знать. Стоят подобные задачи у нас. Или что есть на сегодняшний день-мысли,что уже сделано.
  8. Zxc508
    Zxc508
    Zxc508
    удмуртия
    Предлагают буба за 25 рублей, Удмуртия, 100 кв. м шлакоблок300+пбс25 100 2 этажа мансарда 250, какие размеры котла задать подскажите пжалста. Устал котел выбирать уже
  9. Svetka085
    Svetka085
    Svetka085
    Здравствуйте!
    Помогите с выбором котла, пожалуйста.
    Деревянный дом в деревне советской постройки (сруб). жилая площадь 33 кв. метра + кухня 8 кв. метра
    Постоянное проживание апрель-октябрь, планируем приезжать на НГ праздники.
    Старицкий район Тверской области.
    Топить будем только дровами.
    Спасибо!
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Кирпичная печь, плюс электронагреватель (лучше маслянный). У меня матушка в таком режиме лет двадцать пять живёт (постоянно).
  11. Svetka085
    Svetka085
    Svetka085
    Кирпичная печь была, к сожалению, она частично разрушилась и мы ее разобрали. Новую решили не ставить, так как зимой топить некому.
  12. znaki
    znaki
    znaki
    Тверь
    Посмотрите на котлы Zota
  13. Zxc508
    Zxc508
    Zxc508
    удмуртия
    Короче, как я понял сейчас 2 вида нормальных котлов для дров, это холмова и стропува. т. е. нижнего и верхнего горения, которые имеют ряд + и -. вот я теперь думаю какой выбрать что б поджечь с утра, уехать на работу и не взорвать свою семью
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это вопрос скорее не к котлу, а к организации и качеству самой СО. Для ТТ котла любого типа нужно соблюдать определённые правила как в построении СО, так и при эксплуатации.
  15. Zxc508
    Zxc508
    Zxc508
    удмуртия
    Да это понятно все..., глядя на схему горения этих котлов именно верхнего горения может уйти в разнос при определенных обстоятельствах. нижнего может лишь потухнуть.
    я советуюсь господа. мое мнение лишь домыслы. прошу строго не судить, а именно помочь выбрать опираясь на Ваш опыт.
