1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    @Оксфорд, я эту тему уже до 70 страницы докурил, видел, что пользуется вашей копией котла. По крайней мере сейчас, шахтные котлы не рассматриваю. Больше склоняюсь к чему-нибудь типа zota mix.
    Придумал как увеличить :) можно добавить в систему бойлер косвенного нагрева.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Объем камеры сгорания mix20, 35 литров, войдет максимум 10 кг дров, это в лучшем случае 6 часов горения.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @NevodnichNick, Если посчитать то 4000/720=5,55. А это уже кое что.
    Котлов такой мощности есть всего пару. Таймень 6 и Glaz6,51. Оба шахтные. Топки объемные и хватит закладки на долго.
    Большей мощности брать смысла нет. Познаете всю прелесть дегтя, отложения и тления.
  4. NevodnichNick
    NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ярославль
    Прочитал половину темы, захотелось купить zota mix, дочитал до конца, понял что нужно брать Таймень 6 или Glaz6,51 :)
    Спасибо всем участникам темы. Особенно тем, кто аргументированно выражает своем мнение, а не голословно! :)
  5. alexars70
    alexars70
    alexars70
    Здравствуйте, форумчане. Тоже стою перед выбором ТТК. Топливо скорее уголь из-за калорийности, но тот, что есть у нас (Приморский край) или бурый или сибирский большой зольности (1 ведро после 3-х угля), да и штыба хватает. Сейчас имеется печка со встроенным котлом. На данный момент площадь 70 кв. м. В прошлом году сделал пристройку 18 кв. м первого этажа и 36 кв. м второго. Пристройка из бруса 15X15 см. Котел планируют опустить в цоколь, там есть место где-то 2, 5X3 метра. Уже есть ёмкость 1300 под ТА, если понадобиться. Если честно, то хотелось бы топиться дровами из-за большей чистоты и меньшего количества золы. В любом случае хочу шахтник, а в регионе таких практически нет. Есть котлы Zeus, но о них столько отрицательных отзывов.
  6. alexars70
    alexars70
    alexars70
    Я так понял речь идёт о котле Таймень или аналоге. А где в Хабаровске имеются подобные котлы. Спасибо.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А в Хабаровске их выпускают. Обратитесь к Игорю @Igrek1977
  8. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Здравствуйте. Посоветуйте, какой котел выбрать.
    Строю одноэтажный дом 12,5 х 11, стены в полтора кирпича, затем утеплитель 10 см, металлический сайдинг. Площадь помещений внутри 112 квадратов. В ванной хочу теплый пол, в остальных комнатах нет, просто Пеноплэкс 15 см, на нем стяжка, ламинат. У нас в поселке пользуются спросом котлы от "Теплодара" и "Сибирь". Хорошие ли это котлы или можно взять получше? Бюджет примерно тысяч 30.
  9. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Топливо забыл написать. Дрова и уголь, в основном уголь. Хотелось бы, чтобы можно было засыпать и совсем мелкий уголь (пыль), и среднего размера куски, сантиметров 10.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Будет большой ошибкой, потратив на дом пару миллионов, сэкономить на котле несколько десятков тысяч.
  11. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    То есть в такой бюджет нормальный котел не взять? Что скажете по поводу вышеупомянутых? От их владельцев я плохих слов не слышал, но ведь кто свое будет хаять...
  12. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Какой мощности мне нужно искать котел при моей площади? 12 кВт достаточно?
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    это же теплопотери дома считать нужно.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Особо точно считать бессмысленно, потому что большую часть времени (межсезонье) потребная мощность намного меньше.
  15. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Это как понять? Система отопления и (котёл тоже) должна компенсировать тепловые потери здания при температуре воздуха наиболее холодной пятидневки °С, обеспеченностью 0,92. (СП 131.13330.2012)
    Чем будете восполнять, если ориентируетесь на межсезонье? Мёрзнуть предлагаете?
