1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 9
Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Goyko, 15.04.16.
  1. Goyko
    Goyko
    Goyko
    Добрый день! Что скажите об этих котлах и вообще об этом производителе. Информации в интернете вообще нет.
  2. Ksi69
    Ksi69
    Ksi69
    У меня стоит бошевский угольный стальной котел 16 кВТ с вертикальной загрузкой, уже 8 лет как не нарадуюсь, все устраивает. Лопнутый шамотный кирпич (ща стоит под 3000 рубликов заменил отечественным за 70 рублей, болгаркой подправил и все. Но вот строю дом на 180 квадратов и задумался поставить новый котелок на 20-25 кВт. Знания по котлам и всевозможной автоматике есть. И уперся в стену- что брать? Чугун не хочу, много примеров заморочек у хозяев этих котлов. Я хочу стальной. Бошевский (он же будерус или дакон) с нижним горением меня устраивает, но вот насмотрелся Хайнстехник полуавтомат, и захотелось его. Камера большая, колосник чугун, вентилятор с погодозависимой автоматикой, но толком отзывов не нашел на них. меня что смущает, колосник не двигается и что? В старом котле я засыпаю угля полный бункер и он шарашит сам по себе свои 6-8 часов, ручку подергал -зола упала, свежего сверху насыпал и так котел неделями горит, единственное минус при такой топке (без прогорания котла и остывания - это его чистка, зола то горячая. А как дела происходят с обычным горением, надо ждать пока прогорит и заново разжигать или докидываешь сверху и процесс идет дальше? Может кто меня отговорит от Хайнстехника и что предложить. Если кому надо то- система отопления двух трубка 70-50 градусов, на будущее поставлю кубовик ТА, сейчас не потяну все сразу.
  3. Ksi69
    Ksi69
    Ksi69
    В продолжение, может кому пригодится. Сейчас твердотопливник топится всегда на 60-65 градусов на подаче. В систему отопления идет через смеситель от 42 до 52 градусов, если котел набирает 90 градусов смеситель открывается и из котла в отопление сразу идет с котла и за 5 -10 минут температура падает до своих 60 градусов. Обратку не мерял, но конденсата в котле нет.
  4. Наталья28
    Наталья28
    Наталья28
    Дом каркас, 150 м2, сейчас стоит дымок, не справляется с обогревом. Вот в связи с этим хочу дополнительно утеплить дом и поменять котел с терморегулятором. Хочу брать с запасом на 200м2. На данный момент предлагают:
    - Бастион
    - Прометей
    - Зота
    - Будерус (б\у)
    - Каракан
    Хотелось бы услышать отзывы людей которые владеют данными котлами. Заранее всем спасибо.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Какой? Это что бы понять кто именно не справляется-)
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @Наталья28, Каркасник на 150 квадратов имеет не такие уж серьезные теплопотери. В чем именно вас не устраивает котел? Чем топите и как реализована система отопления?
    Может ее тоже нужно смотреть?
  7. kosmoo
    kosmoo
    kosmoo
    Будут ли ответы на вопрос: Stropuva mini (8 квт) vs Пересвет 10T для хорошо утепленного дома 80 кв. м. ?.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Я бы выбрал Пересвет, ибо не верю в долгую совместную жизнь движущихся в топке железяк. Да и круглая форма в сечении, не добавляет удобства в загрузке дров, тем более при таком малом диаметре.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Думаю главное достоинство шахтника на которое стоит акцентировать, по сравнению со свечкой, это непрерывный режим горения, а стропуву надо поджигать каждый день и если нужно на работу срочно, выгребать горящие угли и начинать все сначала
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Дополню, помимо того что поджигать каждый день еще нет возможности добавить топливо, к примеру вы уходите на работу в 8 утра, а котел еще не прогорел, у вас не будет возможности подкинуть после ночной или вчерашней загрузки, т. е. если вы не расчитали обьем загрузки, то дозагрузить утром будет нереально, и вам придется уехать на работу, а котел прогорит к примеру в 12 дня и к моменту когда вы вернетесь с работы в 8 вечера допустим то дом уже будет прилично выхоложен. Свечку, как Игорь уже правильно заметил нужно каждый раз при каждой дозагрузке взводить и поджигать заново. Насчет движущихся железок Павел, я сколько не читал не видел что у них бывали заклинивания, так что скорее всего этот узел надежный, меня еще отталкивает в свечках вот какой момент, когда котел полностью загружен площадь теплообмена при горении минимальна ибо участвует только верхняя часть бочки, дымогазы при этом зашкаливают и КПД ниже плинтуса, при проорании в самом низу обратный эффект, площадь теплообмена очень большая, дымогазы очень маленькие, что ведет к конденсату и засиранию трубы. Сам свечкой не пользовался, но понять эти истины не сложно, в свечках есть свои плюсы но и минусов полно, я бы использовал свечки например если у меня была бы дача и я приезжал туда на 2-3 дня, растопил котел один раз в пятницу под завязку и все выходные пьешь водочку, а для ПМЖ не очень удобно.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да многие и без туалета живут в доме и счастливы. Вопрос кто к чему привык, мы же говорим о комфорте, так вот у стропувы будет меньше комфорта чем у пересвета при ПМЖ это к гадалке не ходи. Причины я перечислил в своем сообщении, а вот у вас конкретики нет почему человек счастлив и какие у него условия проживания в доме
  12. Natalya28
    Natalya28
    Natalya28
    Ачинск
    Дымок 18
  13. Natalya28
    Natalya28
    Natalya28
    Ачинск
    Топим дровами и углем, закладки угля хватает часа на 2-3, т. е в дымок постоянно нужно подкидывать (топка маленькая), температура в радиаторах 60-70 гр, если утром затопили в 7.00 и ушли на работу до 18.00 дом остывает очень сильно, при включении тэн, температура в радиаторах поддерживается 40-50 гр, проблем нет, дома тепло. Но уж очень накладно оплачивать электричество. Система отопления закрытая.
  14. ВАВ
    ВАВ
    ВАВ
    Красноярский край
    Добрый день.
    Посмотрите в сторону Энергии ТТ 18 кВт.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так это не котёл не справляется, просто такой режим топки плохо подходит для домов каркасного типа. Они плохо накапливают тепло и поэтому их нужно топить постоянно. Поэтому нужно смотреть в сторону долгоиграющих котлов. Один вам уже назвали. Или дополнить систему отопления ТА (баком теплоакумулятором). В этом случае, вы "зарядив" ТА за те же 2-3 часа, сможете потом долго расходовать, накопленное в нём тепло. Правда мощность котла в этом случае лучше увеличить. На сколько, будет зависеть от величины ТА.
