Ржавеет оцинкованная ендова. В чем причина?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Kugel, 27.05.16.
  1. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Добрый день, прошу помощи. Имеется скат крыши из шифера и скат крыши из стенового профиля.
    Профиль б/у, раньше был на стене пятиэтажки, получен практически даром.
  2. YaSava
    YaSava
    YaSava
    Листы подрезали болгаркой? Если да, то частички от реза спускаются по листу, попадают на ендову и как давай ржаветь :)
  3. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Нет, не болгаркой. Про это знал, так что резал высечными ножницами, что-то типа Сверчок.
    К стати, срез не закрашивал. По технологии надо закрашивать. Неужели в этом причина? Как-то сомнительно.
  4. YaSava
    YaSava
    YaSava
    Тогда могу предположить еще такие варианты:
    - неоцинкованный крепеж ендовы дал коррозию
    - сам профлист с покрытием не оцинкован (бывают такие)
    - разрушение покрытия обратной стороны профнлиста
    - что-то не так в конструкции обрешетки под ендовой или профлистом
  5. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Как бы проверить? На листах, что пока лежат в пачке на земле, в местах где краска немного слетела- ржавчинны нет. На тех листах, что на крыше такие царапки заржавели.
    Все остальное не подходит. Крепеж как ендовы так и листов оцинкован. С обратной стороны покрытие в порядке. Обрешетка деревянная, на оцинкованных гвоздях.
  6. Ram Metal
    Ram Metal
    Ram Metal
    Похоже, что цинк в местах начала ржавчины отсутствует т. е. кончился быстрее чем в др. местах и обнажил металл. Цинк Вымылся, испарился и др. точно нужно смотреть по месту, после пошла ржавчина.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Забавно выглядит. :)] Полоски ржавчины аккурат напротив прогибов в профлисте, т. е. там где стекает основной поток воды. Со стороны шифера ржавчины нет. Такое ощущение, что с металла стекает что-то химически активное... :|:
  8. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Не, ничего такого химически активного там нет. Обычный профлист. И цинка там нормальный слой. Был. 350 мкм. Понятно, что электрохимическая коррозия. Только в чем причина не понятно. Может вода как-то электризуется, пока по профлисту бежит?
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Факты говорят об обратном.
    Б/У неизвестно откуда. Что там на нем осело за это время - бог его знает, тем более, что и места на профлисте где нет краски на нем по вашим же словам тоже корродируют, а то, что лежит на земле - нет, поскольку по нему вода не течет.
    Не бывает такого...:aga:
    Не электризуется, а превращается в электролит - это две большие разницы. Разумеется превращается, что-то смывается с поверхности этого профлиста.
    Со старого шифера у вас это не смывается, но вода же с него тоже течет, а здесь что-то очень активное, подтверждение тому локальная коррозия строго под местами стока воды, не ниже и не выше и вправо-влево этого тоже нет.
  10. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Как раз известно откуда. Со стены соседней пятиэтажки. Спальный район, никаких котельных и производств нет. И даже двжение маленькое.
    Zn350, толщина 0,8. Бывает.
  11. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Заржавело, что странно, даже на гребнях, где потока воды нет. А на тех листах, что на земле, все нормально.
  12. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Была бы химия, вся ендова бы проржавела. А так, максимальная коррозия в начальной точке касания потоком оцинковки.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    350 грамм на метр, первый класс цинкования, толщина слоя при 350 граммах - 25 мкм...:cool:
    Чудес не бывает, 25 микрон не растворяются просто так под струйкой воды. Можете произвести эксперимент: сделайте смыв с тех листов, которые остались и посмотрите pH раствора.
  14. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Ok, про 350 грамм на метр не знал. :hello:
  15. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    @Хозяин дивана, насчет кислотности выглядит логично. Но тут вспомнил, что оцинкованные отливы на окнах в районе стоят десятилетиями и все в порядке.
