Как реализовать..рамка из мрамора
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем АлександрМонэ, 27.05.16.
  1. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Всех приветствую :hello:
    Может кто делал, может у кого есть идеи.
    Как крепится рамка (мрамор 20-30мм) вокруг топки?
    Короб планируется из ГВЛа. Достаточно ли приклеить на мастику мрамор прямо на ГВЛ?
    Всем спасибо за дельные советы!, очень надеюсь на помощь!
  2. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    :ogo: нет советов.
    Или всё-таки делать под нижнюю планку поддержку?
    Представляется это так..делается стандартный короб из ГВЛа, а на фасад 2 слоя. В месте обрамления ГВЛ не делать, на нижнюю ступеньку опиреть нижнюю планку, а на неё уже боковые и верхнюю.
  3. Беларус100
    Беларус100
    Беларус100
    беларусия
    Рамка к топке. Мрамор на клей.
  4. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    @СергейПечник, Мрамор на клей к этой рамке?
    Или это два варианта реализации?
    Немного колхозно и проблематично какую-либо рамку приделать к чугунной топке.
  5. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Думаю сделать так. Всего 4 детали: нижняя, на ней две боковые, и сверху третья. Мрамор 30мм, фрезеруем 10мм по краям. Ставим в посадочное место. Остаётся 20мм видимой части мрамора. Вторая картинка-вид изнутри (сзади)
    Надежно?, нет?
    Нижняя деталь будет опираться на 2ой лист ГВЛа, все остальные детали на нижнюю.
  6. Беларус100
    Беларус100
    Беларус100
    беларусия
    Колхоз клеить камень на мастику
  7. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Мастика, клей..колхоз-неколхоз.
    Какой клей? для натур. камня или двухкомпонентный?, куда клеить (на рамку или на короб)?
    Технически хочу знать, как лучше.
    А вы меня тут колхозите чего то еще.
  8. antonio1988
    antonio1988
    antonio1988
    Скажите, что в итоге? как приклеили и держится или нет?
  9. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Так и не сделали. Если бы делал-сделал бы как описал выше.
