Дорожка из декоративного щебня и натурального камня
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем StanislavSuetov, 26.05.16.
  1. StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    Добрый вечер тут такой вопрос
    Решил я делать въезд, дорожки и соответственно площадку под бассейн.
    Планирую сделать всё одинаково
    Насколько это возможно сделать конструктивно, или может под парковку авто сделать стяжку небольшую, а сверху просто посыпать...Либо так и оставить щебеночку...
    Я планирую сделать полноценную подушку из белого щебня и натурального камня.
    1) уложить геотекстить
    2) песок (с утрамбовкой (думаю сделать с цементом 5 к 1)
    3) сверху щебень крупной фракции 20-40
    4) Финальное – щебень мелкая 5-10 и Декоративный камень “блины”
    Как Вы думаете возможно ли будет осуществить данную задумку под бассейн?, так как когда бассейна не будет, будут посиделки на кругу, под навесом, либо будем думать на счёт костра, но это уже потом….
    Подскажите пожалуйста как бы мне сделать грамотно подушку чтоб трава не прорастала, и так не хочется делать цементные стяжки...
    Спасибо
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @StanislavSuetov,
    Цемент не нужен.
    По бассейн основание аналогичное. но стенки бассейна требуют армирования, так как они должны быть бетонные.
  3. StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    StanislavSuetov
    Бассейн вкапывать не планировал, просто поверх поставить. чтоб потом убирать.
    Надувной бассейн.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @StanislavSuetov, тогда достаточно снять плодородку по площадь бассейна, постелить геотекстиль и отсыпать песком с трамбовкой.
