Кситал и датчик давления
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем vasya1000, 26.05.16.
  1. vasya1000
    vasya1000
    vasya1000
    Здравствуйте!
    Есть задача: организовать в коттеджном поселке централизованный контроль и управление отопительным оборудованием в домах.
    Необходимо контролировать: температуру воздуха в доме, температуру отопительной трубы, давление в системе отопления.
    Необходимо управление: вкл/выкл/перезапуск отопительного котла Феролли. Управление соленоидом для подкачки воды в систему отопления в случае низкого давления в нем.
    Необходим мониторинг за домами на центральном пункте.
    Есть мысль организовать это все при помощи Кситала, программы GSM Guard. Однако непонятно, где взять и какие датчики давления жидкости, возможно ли вообще таковые подключить к кситалу? Также непонятно как подключить кситал к Феролли. Электросоленоид подойдет любоый с выходом на 12 В или тоже есть подводные камни?
    Заранее благодарю!
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @vasya1000, это - не простая задача и подводных камней там достаточно много.
    Я Вам написал в переписку.
  3. Lrd127
    Lrd127
    Lrd127
    @Андрей-АА, Доброго дня! Меня интересует подключение датчика давления системы отопления к Кситал -4Т. Если знаете, как это реализовать, то сообщите, пожалуйста!
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здравствуйте!
    Знаю. В переписке разберемся:).
