1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Правильную ли я баню строю ?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sukibana, 26.05.16.
  1. sukibana
    sukibana
    sukibana
    Уважаемые подскажите, правильно ли будет строительство бани.
    Огромное спасибо ZYBY за советы.
    Баня сруб 6*6 метров (37-45 см) уже стоит
    Баня на 9 сваях + закрутил на днях еще 4 для усиления центра
    на центре будет лежать кирпичная кладка до перекрытия 1 и 2 этажа
    2 Сваи закручено под печку (печка планируется обкладываться кирпичом до крыши 2-го этажа)
    Планируется:
    1. Убираем всю землю из пол бани
    2. Делаем направление подхода воды и слива воды
    3. Отспыка под баней и вокруг бани скалой
    4. Устройство пола 1-го этажа (по списку)
    1. Лаги между обвязкой свай брус 150*150 на расстоянии 600 мм
    2. Снизу лаг черновой пол доска обработанная огне-био защитой 25*150
    3. Ветроизоляция
    4. Между лаг утеплитель
    5. Плита ЦСП 20 мм
    6. Гидроизоляция
    7. Сетка+стяжка, для уменьшения веса стяжки хочу заливать юнис-горизонт 5 мм.(между стеной и стяжкой демпферная лента)
    8. Электроматы в клей, по всем помещениям с отдельными датчиками, под окном доп. петлю.
    9. Плитка с уклоном
    10. Слив из помывочной + парилка, с греющим кабелем
    5. Перекрытие 1 и 2 этажа (по списку)
    1. Вагонка
    2. Контробрешётка (20 мм.)
    3. Фольга с проклеенными швами (на крафт бумаге)
    4. Черновой потолок (25 мм.)
    5. Утеплитель (Шелтер, Кнауфф, Урса Пуре Ван)
    6. Чистовой пол на бруске 150 мм.
    6. Устройство 2-го этажа крыша 2-х скатная (утпление 5 стен, чердак и боковины холодные) (по списку)
    1. Сайдинг металлический либо блокхаус
    2. Доска 25 мм.
    3. Контр обрешотка
    4. Ветрозащита c паутиной
    6. Параизоляция c паутиной
    7. Контробрешотка
    8. Доска 25 мм
  2. vegetarianez
    vegetarianez
    В поисках теорий и практик)
    vegetarianez
    А что планируется в качестве гидроизоляции?
  3. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Очень мало для пола 20 мм, да ещё и хрупкий цсп. У меня между лагами 200*50 тоже 600, поперёк сухая доска 50-ка с разбежкой сантиметров по 7-8, далее фанера 20 мм, сверху плиты аквапанель кнауф, формирующая корыто стяжка, гидроизоляция и керамогранит на клей. Связка доски-лаги протянуты жёлтыми шурупами шестёркой на 100-120, фанера тоже жёлтыми шурупами к доскам и всё это ещё пробито оцинкованными ершёными гвоздями соткой.
  4. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    Эт не пол... эт дуршлаг ...
  5. sukibana
    sukibana
    sukibana
    @Михаил П, спасибо за совет
    я правда тоже хотел под цсп доску 50 положить, даже купил ее, лежит сохнет, но сказали что вроде как лишняя будет
    к вашему совету прислушался, значит буду усиливать доской в зазор 7 см
  6. sukibana
    sukibana
    sukibana
    @DmitriyRusin, аргументируйте уважаемый
  7. sukibana
    sukibana
    sukibana
    @vegetarianez, не определился еще
    но есть варианты пленка ПВХ толстая
    рубероид типа технониколь в нахлест
    жидкое стекло
