Подключение к центральной канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем noctyrnal, 26.05.16.
  1. noctyrnal
    noctyrnal
    noctyrnal
    Добрый день. Хотели подключится мы к центральной канализации советских времен которая проходит в 25 метрах от дома. Сделали ТУ и хотели сделать проект, а нам говорят что проект должен быть только с чугунными трубами 250мм так как с другими водоканал г. Иваново не принимает. Мы рассчитывали что положим ПВХ. Пошли водоканал спросить почему нельзя ПВХ. Но разговор весь был что чугунные надежнее и на этом все. Кто нибудь с такой ситуацией сталкивался и что делать? Чугунные трубы такого размера стоят очень дорого.
  2. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Требуйте от них обязательно письменный отказ. Чешут они вам.
  3. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Вы не ошиблись, именно 250 мм? Это же полная чушь, для подключения частного дома требовать укладку труб такого диаметра!
    Насчёт материала труб, если водоканал берёт этот участок на свой баланс, то он скорее всего вправе это требовать.
  4. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Немного поподробнее о диаметре труб. Диаметр выпуска канализации из дома 100 мм. Длина выпуска (до смотрового колодца) должна быть не более 12 метров. А вот далее (до врезки в существующую сеть) водоканал имеет полное право потребовать укладку труб диаметром 150 мм, но не более того.
  5. noctyrnal
    noctyrnal
    noctyrnal
    Я так понимаю что по улице пойдет от врезки 250мм до ревизии далее, а к домам по 110мм.
    Может какие нибудь б/у. найдем. С размером все так.
  6. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А сколько домов будет подключаться?
    Р. С. Труба диаметром 250 мм может обеспечить сток нескольких городских кварталов.
  7. noctyrnal
    noctyrnal
    noctyrnal
    Планируют 3 дома.
  8. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Три индивидуальных дома? В таком случае это полная безграмотность тех людей, которые принуждают уложить трубы диаметром 250 мм. Это может выйти вам боком. Расход воды будет недостаточен, чтобы обеспечить минимальное наполнение потока. Проще говоря. сливаемая вода будет растекаться по трубе небольшим слоем и не сможет тащить твёрдые фракции. А это значит, что твёрдые фракции стоков будут "благополучно" оседать в этой трубе и засор обеспечен.
    В вашей ситуации труба диаметром 150 мм самый оптимальный вариант.
  9. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Для того. чтобы Вы реально смогли сопоставить необходимый диаметр труб при определённом объёме стоков приведу выдержку из СП 32.13330.2012
    5.3 Наименьшие диаметры труб
    1 В населенных пунктах с расходом сточных вод до 300 м3/сут для уличной сети допускается применение труб диаметром 150 мм.
