Как соединить навес с крышей дома?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Николай16315, 26.05.16.
  1. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Всем добрый вечер. Требуется сделать навес, а точнее веранду. Прошу помочь в расчетах нагрузки, расстояний и месте примыкания навеса к основной крыше.
    Исходные данные: дом сруб 6*7 на фундаменте высотой 40см. Веранда 2.5*6м а крыша веранды 7м (длинна основной крыши) Высота от земли до свеса примерно 2.40 Исходя из этого есть один нюанс, навес не получится завести под свес крыши, так как при открывании двери в дом она либо будет упираться в стропила навеса, либо если поднять навес (сделать меньше уклон) будет крыша вообще без ската. Придется врезаться под вторую или третью волну м. черепицы.
    Планирую поставить обвязку на столбы (тумбы),затем столбы, а дальше че то никак не докумекаю...
    Если что непонятно напишу подробнее, но пока так. Вот мои зарисовки сумашедшего:
    Заранее благодарю!
    Длинна стропил веранды около 3м получается. Все рисунки с приблизительными размерами (то есть до сантиметра не мерил) Шаг стропил 90см (шаг основной крыши)
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  3. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Стойки-столбы будут только с одной стороны. А вообще странный рисунок, что подстрапильник (он же мауэрлат?) не на стене находится?
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Представьте, что под подстропильником (мауэрлатом) стена. Это схема, а не доскональная разработка вашего варианта.
  5. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
  6. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А не боитесь жёстко связывать кровли основного дома и пристройки, которая будет на совсем другом фундаменте? У меня таким образом поступили родственники пару лет назад. В результате полопался шифер на крыше, трещины в стенах пристройки... Тут надо по уму делать всё.
  7. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Так за этим и создал тему, что бы подсказали что ни так.
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Я не профи в этом деле, но мне предстоит нечто подобное - делать Г-образную пристройку к бревенчатому дому. И тоже, как в вашем случае, свес крыши не слишком высоко над входной дверью...
    Тоже вот голову ломаю... Но знаю абсолютно точно, что постройки на разных фундаментах категорически нельзя связывать между собой жёстко. Я всё-таки буду пытаться завести крышу пристроя под свес, буду считать всё до сантиметра, чтобы угол наклона получился боле-менее приемлемым.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    А что мешает выполнить вариант предложенный @svi 1, но без жесткого соединения между ? Т. е. "стропила пристройки" (по его рисунку) выполнить в два "этажа". Первый "этаж" жестко привязать к стропильной системе дома, второй "этаж" параллельно, но ниже жестко привязать к стропильной системе пристройки.
    По такому принципу буду делать навес над площадкой и частично над гаражом.
  10. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не, я буду делать просто плотно к дому, через деформационный шов.
  11. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Интересует кровля, а не стены.
  12. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Так же, как и стены: заведу кровлю пристроя под свес. Мне надо ещё подсчитать там всё хорошо - при боле-менее приемлемом угле ската кровли пристроя получится ли нужная мне ширина его. Если нормально получаться не будет, то буду разбирать обшивку свеса, и заводить стропила пристроя выше, между стропилами крыши. В принципе, всё вполне выполнимо, и обшить потом нормально тоже получится, и связи жёсткой меж строениями не будет. У меня там вот так всё устроено:
  13. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Да, я тоже буду еще десять раз посчитать, как говорится. Если получится то конечно заведу под свес..А вообще размеры, и нижняя обвязка как вам?
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Эту проблему и имел в виду, а как будет выполнен стык крыш не столь важно, лиш бы не было жесткого соединения - ихмо.
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Тут тоже нюансы кругом... Обвязка на тумбы. Что за тумбы? какая будет подготовка под эти тумбы, чтобы их не беспокоило пучение окружающего грунта?
    Себе планирую пристрой тоже примерно от 2,5 м шириной до 3х. При этом внизу точек опоры бруса для обвязки будет тоже три (по ширине пристроя имею в виду), а вот сверху просто пущу на ребро либо 150х50, либо (скорее всего) 200х50 через полметра. Думаю, фермы тут можно не делать. Обычные стропильные ноги, пролёт не велик. Если только для эстетики потом сделать ровную горизонтальную зашивку потолка...
