Вопросы чайника про одноконтурный котел с бойлером (на примере Protherm KLOM)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем romk, 26.05.16.
  1. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Добрый день,
    Выбираю котел для отопления и подогрева воды.
    Дом 180 кв (2 этажа) + цоколь 90 кв. Дом хорошо утеплен- по опыту отопления дровами и электричеством теряет не более 20 квт в морозы.
    Потребление горячей воды небольшое (никаких бассейнов и джакузи).
    Присмотрел котел Protherm KLOM 40 (35 кВт -пусть будет запас по мощности) + бойлер косвенного нагрева литров 100-150.
    Теплого пола нет.
    Проясните, пожалуйста, следущие вопросы:
    1) Возможности установки температуры отопления: 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80,
    85 °C. Получется 9 режимов. Это температура обратки или выходящей воды?
    2) Получается есть 9 ступеней количества подаваемого газа? Или там всего 2 ступени как в PLO, или котел переодически гасит и зажигает газ?
    3) Не могу понять, как работает регулировка температуры воды в бойлере.
    Выходящая вода из котла разветвляется на два контура - отопление и бойлер. На каждом контуре свой циркуляционный насос. Но ведь у этой воды одна температура (у котла один контур). Зачем на котле есть установка температуры воды в бойлере по датчику? Ведь если на отоплении стоит 45, а для бойлера 70, то котел должен греть ВСЮ воду до 70?
    Как реализуется раздельная регулировка воды в отоплении и бойлере?
    В принципе, в бойлере можно иметь такую же воду как и в отоплении, просто нужен большой бойлер - литров на 200 (для случая когда на улице тепло и на отоплении 45).
    Возможно вопросы тупые, но мне нужно это постигнуть. Спасибо.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это температура подачи.
    Там плавная модуляция мощности от 25 до 35 Квт.
    Настраивается два режима температуры и мощности. Первый для СО, второй для бойлера, при работе на бойлер насос СО отключается. Котел греет бойлер до установленной температуры на максимальной мощности.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т подачи в СО. Но на самом деле - Т теплообменника.
    Нет. 9 ступеней нет.
    У котла есть плавная модуляция. Котел греет на полную. Когда Т теплообменника на пару градусов ниже, чем заказана, подача газа будет уменьшаться. Т. к. выбраный Вами котел больше по мощности, чем необходимо, Т все равно начнет превышать заданную. Когда превысит на 5 град, горелка погаснет. Когда Т опустится до заказанной, включится таймер, отсчитается 3 мин и котел разожгется. И так по кругу.
    Насосы работают не одновременно, а по очереди. Когда идет запрос на ГВС, насос отопления стоит и теплоноситель в 80 град идет только на бойлер. Когда бойлер нагреется, его насос встанет, включится отопительный, когда Т в котле упадет до заказанной на отопление - см. предыдущий пункт.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    :no:
    Модуляция не отменяется. Отменяется антициклирование.
  5. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Спасибо, объяснили доступно. Теперь вижу на схеме в инструкции, что насосы подключаются к котлу.
  6. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Вот еще вопросы вдогонку:
    1) Так ли вреден запас по мощности котла (износ горелки/ насоса при частом включении/выключении, потери газа)? Может стоит посмотреть на KLOM 30. 14 квт электрического котла хватало на цоколь и 1 этаж, значит 26квт с лихвой хватит на весь дом.
    2) Слышал от некоторых товарищей о низком качестве газа, о том что его "бодяжат". А также про пониженное давление зимой. Имеет ли это место быть или это городская легенда? Может ли так получится, что из-за этих факторов котел не развивает заявленной максимальной тепловой мощности?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Может.
    Если это соседи, то есть смысл прислушаться. Если абы кто, то у них может и плохо быть, а на соседней лице хорошо.
  8. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    @romk, У меня знакомые сервисники из Самары (это же рядом с вами?) жаловались на местный газ. Постоянно газовые клапана забивает какой то черной пылью, приходится ставить фильтры на газ и каждые два месяца их чистить.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сам запас не вреден. Да и вреден это уж слишком радикально. Просто котёл с избыточной мощностью для данного отапливаемого помещения работает с частыми отключения. Увеличивается количество циклов "вкл/выкл" в единицу времени. А никакое оборудование не любит такой дёрганый режим работы. Это влияет как на ресурс котла, так и на стабильность температуры, как самого теплоносителя, так и воздуха в отапливаемом помещении. Есть конечно способы нивелировать такую работу котла до минимума, но зачем изначально вгонять котёл в такой режим выбрав его с большим запасом мощности для данного отапливаемого помещения.
    Ну легенда это не городская скорей всего, а общероссийская, но такое имеет место быть.
    Может! Но давление должно понизиться достаточно значительно. А так ничего страшного. Цикл работы котла увеличится и всё. Это более волнует тех у кого загородный дом "выходного дня." Время прогрева до комфортной температуры увеличится.
  10. senns
    senns
    senns
    Если KLOM 30, то бак на 200 литров это впритык, есть таблица (Protherm) где рекомендовано какой бак дружит с тем или иным котлом, так вот 200 литров не рекомендуется на данный котёл, говорю на память, поэтому лучше уточнить.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Литры для согласования с котлом - вообще не параметр! Если уж вдруг начать разговор на эту тему, то надо смотреть согласование мощности котла и ТО БКН. И понять, чем это грозит. А литры... и протерм... Посмотри объемы баков у тигра, и КЛЗ 20, 30...50. Что там с литрами и мощностью котла?
  12. kkluchikk
    kkluchikk
    kkluchikk
    Одесса
    Влезу в тему, может кто поможет - купил БКН protherm we150 me, как его подключить к электричеству и можно ли всунуть колбу NTC для котла в отверстие, куда входят провода термодатчика бойлела? Схемы в инструкциях и на офсайте нет.
  13. senns
    senns
    senns
    спорить буду, Виктор!
    поставь бак на "тысячу кубов" и ни какой "котёл домашний" не нагреет его:)]
    ну и выкладываю табличку о которой говорил
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Обоснуй!
    Для того, что бы бак не нагрелся, надо, что бы его теплопотери превышали мощность котла. Т. е. вопрос не объема, а утепления.
    (нагреет бак в 100л ТЭН 2.5 кВт? Да. Тогда почему 25кВт не нагреет 1000л? ;))
  15. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Я бы не сбрасывал со счетов еще и мощность теплообменника в баке.
    В связке котел 24квт + БКН с теплообменником на 10квт (например), узкое место - теплообменник.
    Если теплопотери бака 15 квт, то отключения котла можно и не дождаться...
