Нужен ли вент зазор между потолком и пароизоляцией?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Роман1809, 26.05.16.
  1. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Доброго дня! Собираюсь собирать пирог перекрытия между 2м этажом и неотапливаемым чердаком! Вот возник вопрос! Собираюсь на балки (балки лежат с шагом под подшивку ОСБ) снизу набить степлером пароизоляцию с заходом по 10 см на стены и прижать её листами ОСБ 8-9 мм ! Можно ли так делать? Не будет ли конденсироваться влага на плёнке между ОСБ? Может нужна контр обрешётка? После планируется натяжной потолок!
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Роман1809, если будет применена качественная пароизоляция, утепление чердачного перекрытия будет выполнено правильно, то никакого конденсата не будет.
    Обычно между пароизоляцией и внутренней отделкой оставляют зазор для удобства монтажа этектрики, но в вашем случае (подвесной потолок) это не обязательно, поэтому ОСП можете устанавливать вплотную к плёнке.
  3. Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Vad yaroslavl
    Ярославль
    Натяжной потолок, ИМХО, сам послужит шикарной пароизоляцией. Да и ОСБ не особо пар пропускает. Поэтому смысла ложить еще слой пароизоляции не вижу.
    Я бы сделал (снизу вверх): натяжной потолок - воздушный зазор (технологический при натягивании потолка) - ОСБ - утеплитель - паропропускающую гидроветроизоляцию - контрбрус для вентзазора - пол чердака (обрезной доской, оставляя щели)
