Резервное водоснабжение
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем android25, 26.05.16.
  1. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Добрый день! Столкнулся 4 дня назад с проблемой, замкнул глубинник, дом остался без воды, очень не приятно, спасибо сосед на время дал подключиться к своей скважине. И вот я задумался об резервном водоснабжении малой кровью. Расскажу как думаю, а вы подскажите верно мыслю или нет.
    Вообщем в 10-13 метрах от дома имеется колодец, так же имеется насос малыш и отвод кран на улице из дома для мойки машины. Возникла мысль кинуть в колодец малыш, трубы заглубить на 1-2 штыка лопаты и вывести трубу около выхода из дома. Малыш подключить через выключатель, который поставить в доме. Соответственно при поломке насоса в скважине, просто перекрываю трубу дома со скважины, подключаю трубу из колодца к выводу из дома. Клапана в магистрали из колодца нет, поэтому даже зимой трубы будут стоять без воды. К примеру нужна вода, открываем кран и потом включаю насос тумплером, вода пошла из колодца и потечет в зависимости от того какой кран открыт или сразу в смеситель или через котел греться. Когда вода не нужна выключаем тумблер и вода благополучно без клапана утекает назад в колодец. Таким образом даже зимою вода не замерзнет, так как ее нет в трубах.
    Кто что скажет?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @android25, нужно заметить, что сам вибрационный насос имеет встроенный обратный клапан на всасе, иначе он просто не будет работать. Обычно для осушения напорного трубопровода в нем выше насоса проделываю небольшое отверстие диаметром 2-3 мм.
  3. android25
    android25
    android25
    Белгород
    ну не знаю, раньше качал им воду в емкости, так после включения долго воды не было, как будто из колодца идет. И однажды забыл убрать шланг из бочки, так через час пришел, а воды уже пол бочки, ушла обратно. Ну а в целом схема годиться для зимнего использования в резерве?
  4. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    А давление этот малыш какое создаст? схема рабочая при другом насосе
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если не будете забывать отключать насос прежде чем закрыть водоразборный кран. :)
  6. android25
    android25
    android25
    Белгород
    не знаю какое, но вода в 1,5 метрах, насос опущен опущен на 2,5 максимум, по крайней мере, в бочку напор был очень приличный, думаю его за глаза хватит, тем более это же резерв, мне лишь бы машинка работала или бачек набирался в унитазе или чтобы одна точка воды хоть тонкой струйкой текла.
  7. android25
    android25
    android25
    Белгород
    ну это да и кран лучше позже я так понимаю закрывать, чтобы вода успевала уйти.
  8. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Сейчас наспех сделал макет) Подключил все садовыми шлангами и удлиннителями. Напор воды даже более достаточного! Котел нормально сработал, только реально вода по ходу не уходит, видно правда придется дырявить шланг внизу, но давления за глаза, так что проблем не будет. Вообщем спасибо всем, буду к зиме делать второй водопровод.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Даже если клапан в насосе не будет держать, то все равно нужно обеспечить поступление воздуха в трубу в доме. Если не понятно - берете стакан с водой, опускаете в него трубочку и тянете воду. Затыкаете трубочку языком - вода ушла? Убираете язык - вода ушла? Тоже самое с трубопроводом.
    Если заложите трубу от колодца ниже глубины промерзания, то проблемы со сливом воды можно избежать.
    Если после реле/автоматики поставите розетку, то можно элементарно включать нужный насос (со скважины или с колодца) через штатную автоматику и автоматическом же режиме. У вибрационных напор может достигать 60 метров (6 атм), для колодца этого более чем достаточно. Другое дело что производительность у них не высокая, но для одного одновременно открытого крана Вам вполне его хватит. Ес-сно на вибрационный так же нужно поставить нормальный клапан и вывести воду нормальной трубой.
