Оценка экономики теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dementor82, 26.05.16.
  1. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    @cardiosoma, сила сибири в москве, это точно)
    а уголь в сибири. импортный хороший котел по ценнику тоже далеко не прост. а еще и с автоподачей на несколько дней. но... он не живет 10 лет). а если и живет, то вливания в него существенны, так как линейка меняется), производителю надо продавать)
    Это и теплонасосники знают, так что пока у ТН наработка на отказ по природе должна быть выше, чем у котлов. Вот расплодятся... тогда применится система от Форда)
  2. sokolov-evgenij
    sokolov-evgenij
    sokolov-evgenij
    @cardiosoma, Вы дать полную картинку по стоимости оборудования, установке и обслуживанию ТН?
    Хотелось бы видеть полную картинку, а то, что сейчас на рынке - так:
    1. купи мешок,
    2. потом кота,
    3. затем, чтоб был кот в мешке еще и корм,
    4. а купишь не тот еще и подохнет,
    5. подохнет - не гарантийный случай и т. д.
    Где можно увидеть полную раскладку с ценами?
    Расчитайте мне стоимость и обслуживание ТН для дома:
    https://www.forumhouse.ru/threads/337534/page-7
    хотя бы на ближайшие 10 лет, буду оч. признателен.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @sokolov-evgenij, посмотрел Ваши цены в Архангельске, у Вас аккуратным образом почти любой энергоресурс приведен к цене 1руб/квт*ч тепла (кроме дневного тарифа э. э), магистральным газом если я не ошибаюсь совсем не спешат народ одаривать и скорее всего вообще не будут т. к там Суг похоже некуда девать...:)]
    На данный момент для Вас самое простое и недорогое по первоначальным вложениям если позволяет выделенная мощность ночной тариф по 96коп + ТА, но надо полностью менять Вашу концепцию по системе отопления и сносить радиаторы и смотреть в сторону только теплых полов.
    Из-за радиаторной СО в дальнейшем, с ростом тарифов если поставите все же ТН ... получите низкую эффективность (радиаторную 1к3) и поэтому более долгую окупаемость.
    P. S. Такие тарифы у нас тоже были, не так давно кстати ...
    Тут не стоит еще забывать, что ТН при любом росте тарифов 75-80% тепла (с ТП), абсолютно все оставшиеся годы будет давать бесплатно :hello:.
  4. ValentinV
    ValentinV
    ValentinV
    Красный Октябрь
    Вот еще бы на русский перевести)
  5. xsevax
    xsevax
    xsevax
    г.Москва
    Не стоит на месте прогресс! И люди развиваются, и техника. Много говорят о финансовой грамотности населения, но не все пока понимают, что это такое. Такого рода темы помогают развить грамотность. Спасибо автору темы.
    Ну это нормально. Деньги "печатают" единицы, основной массе приходится вкалывать и расставаться с деньгами, трудом заработанными, ой как не просто). Производителю же постоянно надо думать о снижении стоимости производимой продукции и услуг, иначе не выиграть в конкурентной борьбе.
    Определенно да! Вопрос - за какой период времени? Вот тут как раз эта таблица (из первого поста), поможет определить.
  6. sokolov-evgenij
    sokolov-evgenij
    sokolov-evgenij
    У меня как раз ничего еще сносить не надо... Я еще только в процессе выбора системы отопления. т. к. мой на стадии - вкручены сваи.
    Поэтому и интересуют такие вопросы. Можно сказать я ваш потенциальный клиент, а вы мне сказать не хотите, что и за сколько я могу получить!
    Но мой вопрос был
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ставили ТН воздух-вода на подобные дома меньшей площади
    http://temzit.ru/primery/
    Если предположить максимальные теплопотери в 12 кВт, то затраты на ТН воздух-вода 16 кВт составят 240 тыс. руб. (копать ничего не надо!), еще около 30 тыс - бойлер косвенного нагрева для ГВС, еще около 20 тыс. - монтаж+пусконаладка. Обслуживание:
    За прошедшие три года установленные ТН не потребовали обслуживания. Предположу что в последующие 7 лет в них сломается все что можно, а именно:
    Контроллер - ремонт не более 5 тыс. руб.
    ППТО (крайне маловероятен выход из строя, но все же) - 20 тыс. руб.
    Электрокотел встроенный - 5 тыс. руб.
    Двигатель вентилятора внешнего блока - 1 тыс. руб.
    Компрессор - 20 тыс. руб.
    Корпус - не ломается
    Испаритель внешнего блока - 10 тыс. руб.
    Можно сделать ТН с двумя внешними блоками, будет резервирование. По цене ненамного дороже
  8. sokolov-evgenij
    sokolov-evgenij
    sokolov-evgenij
    Мне посчитали 23кВт теплопотери. Архангельск не Ростов-на-Дону.
    У нас 8 месяцев отопительный сезон!
    Грунт - 2 метра болото, далее глина!
    Зимой разница температур (улица- дом) достигает 50 градусов.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @sokolov-evgenij, воздух-вода не подойдет с Вашим климатом...
    У Вас отличные грунты для горизонтального контура
  10. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @sokolov-evgenij, огорчу, разница 54С. 51С у нас, при хол. пятидневке 31 и 20С в помещении. На болоте темлосьем да 140вт. с метра траншеи, подарок судьбы.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У меня зимой тоже разница температур бывает достигает 50 градусов) В Вашем случае сумма примерно вдвое увеличится. Вот расчет среднесезонного СОР для Вашего случая
    http://www.mitsubishi-aircon.ru/software/calc_efficiency/?seenform=y&city=%C0%F0%F5%E0%ED%E3%E5%EB%FC%F1%EA&heatloss=23&model=hrp125&quantity=2&calc=result
    Можно сделать гибридную систему, воздух+геоконтур. По деньгам даже дешевле будет (не учитывая стоимость геоконтура)
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Это где такая разница то? В Минеральных Водах зима уже -5 +10.
    А в Таганроге только из-за влажности сильно чувствуется, а так с 2001 по 2007 пока я там учился одна зима была холодная. После переезда в Москву реально понимаешь что такое зима.
    А что там в Архангельске вообще страшно представить.
    ТН штука интересная, но хороший эффект будет только на юге России. Ну или ждём пока прилетят инопланетяне и восстановят промышленность России, тогда может и будут свои недорогие ТН.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вынос мозга просто.
    Для каменного, одноэтажного, утепленного снаружи дома...Могу сделать систему отопления ТН за 100-150 тыр. Работать будет минимум с эффективностью магистрального газа. Даже с московскими ценами.
    Вот и весь интерес.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Gaunt, :ogo: поделитесь секретом ТН за 150 тыс на дом в 200квадратов в мособласти?
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Очень просто - закатываете конденсатор в стены.
    пилите барой - с метра примерно 30вт, т. е. 15вт с метра трубы.
    труба везде - алюминий в термоусадке.
    Компрессоров - 2, 3 штуки однофазных ротора. Можно и ДС, но будет сильно дороже.
    Есть ещё один вариант, для активного юзания ночного тарифа, но озвучивать не стану.
