Забор детский вокруг бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем lzlzcntgf, 26.05.16.
  1. lzlzcntgf
    lzlzcntgf
    lzlzcntgf
    Есть необходимость огородить заглубленный в грунт бассейн от детей
    как это можно сделать - есть ли какие-то готовые решения?
  2. demoncheg
    demoncheg
    demoncheg
    На этот вопрос практически нет ответа, все зависит от ваших хотелок, сейчас очень много как готовых решений, так и на заказ, гугл поможет вам, как говориться, любой каприз за ваши деньги, а можно и самому сделать деревянный и красивый заборчик, с минимальными затратами и времени это займёт минимум, главное смекалочку включить и поверьте, получиться гораздо лучше чем покупной
  3. lzlzcntgf
    lzlzcntgf
    lzlzcntgf
    Гугл выдает готовые решения в валюте - что явно не актуально для меня сейчас. На тему сколхозить своими руками хотел бы посмотреть кто что колхозил и к каким пришел выводам по результатам эксплуатации.
    Думаю можно закркпить столбики и натянуть по рериметру пвх сетку, но непонятно как сделать калитку и самое главное что выглядит это все позорно как снаружи, так и изнутри бассейна. В общем хотелось бы поглядеть на чужой опыт прежде чем свой приобретать.
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Также рекомендую рассмотреть сигнализации на бассейн:
    Сигнализация для бассейнов предназначена для оповещения при случайном падении в бассейн детей или животных. Устройство состоит из двух блоков - датчика и приемника. Датчик плавает на поверхности бассейна и при определённой силе возмущения воды подаёт сигнал стационарному приемнику, который воспроизводит громкий высокочастотный сигнал. Прибор имеет прочный водонепроницаемый корпус, есть настройка уровня чувствительности датчика, чтобы избежать ложной тревоги. Легкая и быстрая установка. Дальность приема сигнала до 25 м.
    Сам не использовал но как вариант стоит не дорого
  5. lzlzcntgf
    lzlzcntgf
    lzlzcntgf
    Спасибо, за совет - это явно лучше чем ничего :)
  6. agent3377
    agent3377
    agent3377
    У меня бассейн не вкопан, но я специально не ставил нижнюю ступеньку на лестницу - что бы младшая не могла забраться, возможно на этот год придется другие меры применять т. к. детки растут) Пока планирую лестницу закрывать чем ни будь. Кто знает может тоже приобрету что то похожее. Но в любом случае бдительность ничто не отменяет - бассейн для маленьких детей без взрослых опасен!
    Удачного выбора!
