Обвязка настенного котла, внутренние сети
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Melik1959, 26.05.16.
  1. Melik1959
    Melik1959
    Melik1959
    Протвино
    Здравствуйте! Нужна помощь!
    Имеем: одноэтажный дом общей площадью 161м2 +гараж+котельная=197м2 (Калужская область).
    Стены - газобетон плотн. 400 толщ. 40 см. Утепл. пол по грунту, утепленные отмостка и цоколь.
    Над частью помещений - чердак, над гостиной и столовой -совмещенная кровля. Везде утепление базальт. ватой 20 см.
    Водоснабжение - скважина 30м, вода жесткая с железом (анализ еще не делали).
    Вентиляция естественная.
    Предполагается отопление радиаторы+ ТП. Куплены котел Вайлант атмо плюс 28 квт и БКН 150 л.
    Был заказан проект отопления и водоснабжения, который нас озадачил (минимум чертежей +5 смет на общую сумму с работой более 1,1 млн) и заставил самим взяться за дело. Не судите строго.
    Вопросы:
    Обвязка котла (см.проект и внесенные изменения)
    1. Зачем двойной смесительный узел (101 т. р.)? Если делать только на ТП, нужен ли насос на радиаторную группу (расстояние до дальнего радиатора 25м Пр.+ 25м Обр) или достаточно котлового?
    2. Нужна ли гидрострелка (в типовых схемах Вайлант при сочетании Радиаторы+ ТП везде нарисована гидрострелка)?
    3. Делать ли распред. коллекторы после котла или можно обойтись тройниками?
    4. Нужен ли РБ котла (в самом котле встроен на 10л) и РБ бойлера (в проекте аж на 18 л)?
    5. Как правильно сделать подпитку: в подачу или в обратку?
    6. Какой фильтр нужен перед котлом (в проекте полифосфатный)?
    7. Можно ли для унификации все трубы TR-MP D25 (к коллекторам ХВС, ГВС), D32 (к коллектору радиаторов и ТП) и гофротрубу D25 заменить на REHAU stabil D25 или обязательно оставить D32?
    ГВС и ХВС - внесенные изменения
    1. Коллекторы КХВС1 и КГВС1 на 2 контура каждый (вместо 5+ 6 = 17,8 т. р.): ванная + моечная.
    Далее подключение приборов D16 последовательно в каждом контуре.
    2. Коллекторы КХВС2 и КГВС2 на 2 контура каждый (вместо 5+4 = 14,5 т. р.): санузел + кухня.
    Далее в санузле приборы последовательно D16.
    3. Убраны коллекторы и контур рециркуляции КО1.Рециркуляция только КГВС2. Какой диаметр?
    Как правильно - от коллектора или от полотенцесушителя?
    Отопление - внесенные изменения
    1. Посчитали теплопотери. Цифры получились похожие на проектные с учетом инфильтрации. Надо ли учитывать инфильтрацию в полном объеме (в доме будет жить 5 человек)?
    2. Немного уменьшили площадь ТП. Объединили часть контуров. Вместо 11 сделали 6
    (может быть 7 - тамбур+холл) D16.
    2. Можно ли так объединить в один контур ванная+моечная+санузел (см.чертеж)?
    3. Объединили в один контур стоящие рядом радиаторы D16. Мощности оставили проектные.
    4. Достаточно ли толщ. 4 мм (18х4) заложенного в проекте Энергофлекса для разводки к радиаторам ?
    Заранее спасибо. Особенно волнует обвязка котла.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Это обычный лохотрон, практикуемый "специалистами". Нужен только узел смешения для ТП.
    Можно обойтись только тройниками. В Вашем случае коллекторы только для удобства.
    Не котла, а СО. Если объёма РБвстроенного в котёл не хватает, то нужно устанавливать дополнительный.
    Не советую применять РБ в системе водоснабжения. Замените РБ на гидроаккумулятор (24 л.)
    В обрат, но возможно эта функция уже имеется в конструкции котла (посмотрите в инструкции)
    Определяется на основании анализа воды, если в этом есть потребность.
    Сечение трубы должно обеспечивать необходимый расход и в СО и системе водоснабжения.
    Да.
    Имхо. Зря.
    Имхо. Не советую. Это помещения с разным микроклиматом и разными теплопотерями.
    Чем толще теплоизоляция (чем больше термическое сопротивление), тем меньше потери тепла. Советую 18х6, а лучше 18х9.
