Не тянут сварочные аппараты
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Хлопенев, 26.05.16.
  1. Хлопенев
    Хлопенев
    Хлопенев
    Мытищи
    Уважаемые мастера! У меня проблема следующего характера: МОЭСК подключил мой дом к сетям и дал мне 15кВт (3х5). КТП - новая, столбы - новые, СИП - новый. От столба к дому - СИП 4х16мм 5 метров, далее - 5м ВВГнг 6х4 и три автомата по 25А, а потом - 3 розетки обычные. Стали подключать сварочный инвертор с электродами 2 - 2,5мм. Электроды липнут, розжиг слабый. Попробовали сменить электроды на новые. То же самое. Заменили 3(!) аппарата - безрезультатно. Попробовали убрать удлинитель и запитаться к розеткам напрямую. То же самое. Вызвали профессиональных сварщиков. Тот же эффект. Они притащили генератор Фубаг4500 и влет все приварили. Вызвал электриков из МОЭСК - напруга 240В. В чем может быть проблема?
    Благодарю за консультацию.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    По вашим вводным ничего кроме криворукости придумать не могу. Только сейчас видел как варили через 50метров ВВГнг 2х1,5 + удлиннитель. Исходное напряжение 220В, при сварке 180В, 19А по моим клещам. Ничего не липло. :)
    Cпрошу только одну веoь: длина линии (сколько опор) от КТП до вашего ввода?
  3. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Очевидно, надо было установить больший ток на аппарате... "Профессиональные сварщики", очевидно, так же не стали делать больший ток ДАБЫ ДОКАЗАТЬ ХОЗЯИНУ, что "без них никуды!". А то - установят побольше ток, хозяин поймет... и так же сделает больший ток, а они будут "без хлеба".
    (Как электрогазосварщик говорю...)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ток Ампер 50-60 нужен. Но, спецы точней подскажут.
    Под какой нагрузкой?
  5. Хлопенев
    Хлопенев
    Хлопенев
    Мытищи
    @НиколайВлад, Это - вряд ли. Три аппарата + аппарат "профессионалов". Четыре разных специалиста. Что-то тут не так. Потому и спрашиваю.
  6. Хлопенев
    Хлопенев
    Хлопенев
    Мытищи
    @Keyman, от КТП до моего ввода опор 6 - 7. Мерили на КТП - на выходе 240. Мерили дома - 240.
  7. Хлопенев
    Хлопенев
    Хлопенев
    Мытищи
    Тут в чем загвоздка: 5кВт домашней сети не тянет, а генератор 4,5 - тянет. При этом электроды не меняются, регулятор не подкручивается. мистика какая-то.
  8. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Всё зависит от пространственного положения и марки и диам. электрода, а так же "рук".
    Я варил и с меньшим током.
  9. Хлопенев
    Хлопенев
    Хлопенев
    Мытищи
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это не мистика, а скорее всего плохо затянутые контакты (в АВ, счетчике и т. д.) - проверяйте.
    Попробуйте в эту же розетку включить несколько мощных нагрузок (утюг, обогреватель, чайник) и померьте напряжение. ;)
  11. Хлопенев
    Хлопенев
    Хлопенев
    Мытищи
    @Alex992, дело говорите! Можете подробную инструкцию для чайника?
  12. Хлопенев
    Хлопенев
    Хлопенев
    Мытищи
    На ответвительных сжимах может быть? Но гайки сорваны.
  13. Хлопенев
    Хлопенев
    Хлопенев
    Мытищи
    Хотя - вряд ли. На всех трех розетках, подключенных к разным фазам один и тот же результат:( Могли не затянуть на одной, ну на двух... Но на всех - вряд ли. Есть еще версии?
  14. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    Всё правильно... надо мерить под нагрузкой... Например, во время сварки. Кроме того может быть не очень большое напряжение зажигания дуги на аппарате (часто разработчики делают такое), значит надо заранее устанавливать бОльший ток.
    На моем аппарате напряжение ХХ более 70 В (правда, самодельный аппарат).
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Под нагрузкой 5 кВт меряйте. Включите нагреватели какие-нибудь и потом меряйте.
